Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 54 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 15 апреля 2015 21:16 |
Возраст: 43 Близнецы
igor2002,
Если вариатор, то его нет.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 16 апреля 2015 12:55 |
Посмотри проводку, а именно пучек весь который идет на маф датчик! проблема может быть в одном проводке!
ICQ: 491314279
zot Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 16 февраля 2016 04:32 |
Возраст: 41 Телец
Corvus9,
проверь наконечники катушек зажигания, у меня похожее было на холодную всё ок, а как нагреется начинает глохнуть при включении передач, кондюка или фар.). оказалось что лопнут наконечник. После замены всё стало отлично!
zalivin.sergei Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 14 марта 2016 20:32 |
сергей
У меня была аналогичная проблема!!! решил её с помощью прочистки дроссельной заслонки, замены прокладки,и обучения ДЗ. проблема исчезла. всю информацию можно найти сайте. удачи
Nissan Bluebird Sylphy 2000 г.в
nstspr Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 27 марта 2016 22:29 |
сорри за флуд набираю 5 сообщений, одно осталось
XAHka Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 16 ноября 2016 15:30 |
Кирилл.,
Что за клапан такой PCV?
Похожие темы форума NEW!
  • Глохнет и не заводится машина
  • Холостой ход. На горячую периодически глохнет.
  • Qg18de заглох, не запускается, треск, видео
  • Подтраивает
  • не запускается после длительного простоя.
    Новое сообщение - Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
