Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
E-mail:
Сообщение:
Инструменты >>|
Сегодня в 01:43:07 Dimon250
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 01:24:31 petrovih
Теплый пол >>|
Вчера в 21:43:17 Dimon250
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
15 января 2018 10:10 engi
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
11 января 2018 17:05 jdmsale
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
Ищу схему расположения предохранителей 1 2 3 ... 8 9 10 >>|
6 января 2018 12:41 Serjik
продам >>|
4 января 2018 14:05 Немо
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Автор: Svyat
«    Январь 2018    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
   Все форумы > Прочее > Клуб Поиск по форуму
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 апреля 2015 12:29 |
Возраст: 36 Весы
Репутация: 68 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 697
P345PK
122
Компания "Автодок.ру" специализируется на поставках автозапчастей для автомобилей как иностранного, так и отечественного производства. Благодаря тесному сотрудничеству и налаженным оптимальным и надежным схемам взаимодействия, мы можем осуществлять быструю поставку нужной клиенту продукции с оптовых складов крупнейших импортеров автодеталей (оригинальные и неоригинальные запчасти, шины, диски, автомасла, автопринадлежности и аксессуары). Также мы предлагаем поставки с центральных складов производителей автомобилей в России (группа VAG, Toyota,Nissan, Mercedes Benz, Ford, Mobis и др.), а так же оптовых складов автозапчастей расположенных во многих городах России. В том числе нашими поставщиками являются фирмы, осуществляющую быструю доставку запчастей из ОАЭ, Японии, США, Германии и Кореи. Прайс-лист нашего интернет-магазина объединяет предложения более 500 поставщиков - это более 140 млн. предложений по 36 млн. наименованиям 1400 торговых марок.
Мы ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить актуальную информацию и найти нужные детали. Если вы затрудняетесь с выбором нужного товара, то в любом из наших офисов (а их сейчас в России более 220) наши консультанты с удовольствием ответят на все ваши вопросы, подскажут, какие детали лучше выбрать и предоставят нужную информацию о производителях. При этом через личный кабинет доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей.
Мы всегда идем навстречу клиентам и предлагаем каждому наиболее выгодные условия сотрудничества и индивидуальный подход.
Участникам нашего клуба компания Автодок предоставляет скидку ОПТ_2
Для получения скидки по Дисконтной программе Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться на нашем сайте autodoc.ru
2. Продемонстрировать наличие карты участника клуба Вашему персональному менеджеру перед оформлением заказа.
3. Ознакомиться и соблюдать все условия Договора-оферты.
Обращаем Ваше внимание на условия предоставления скидки:
- Клиент должен понимать, что по условиям предоставления скидки, интернет магазин оставляет за собой право отказать в представлении скидки клиенту, который злоупотребляет отказами от товара надлежащего качества. Он может ее получить вновь по общим условиям накопительной системы получения скидки.
-В случае, если клиент не уверен в правильности результатов самостоятельного подбора детали, он использует функцию сайта (или МП) Запрос по VIN, либо Проверка по VIN в корзине. В этом случае ответственность за подбор несет представительство.
- Заказы запускаются в работу исключительно после внесения 100% предоплаты, если иное не согласовано с менеджером. Внести предоплату можно любым доступным способом дистанционной оплаты, указанным на странице представительства, либо наличными или пластиковой картой в непосредственно офисе.
- Клиент, при выборе направления заказа, должен самостоятельно изучить статистику по отказам данного поставщика, а также учесть, что срок поставки исчисляется в рабочих днях с момента отправки заказа поставщику, с графиком которых можно ознакомится на нашем сайт. И руководствоваться данными при заказе позиции.
- В случае отказа поставщика по любой причине клиент обязуется самостоятельно перезаказать деталь используя сайт либо МП.
4. Самостоятельно отслеживать движение заказа через личный кабинет на сайте либо через МП
В случае несогласия и не соблюдения вышеперечисленных условий по работе с нашим интернет магазином, клиент может продолжить сотрудничество на общих условиях розничного покупателя
В данной ветке обсуждаем работу интернет магазина, приветствуются как положительные, так и отрицательные отзывы. По каждой описанной проблеме в обязательном порядке будет проводиться работа. Сотрудники компании ответят на все вопросы.
Настоятельно рекомендуется всем участникам форума перед началом обсуждения какой-либо спорной ситуации на форуме получить ответ по интересующему вопросу от персонального менеджера.
Просьба вопросы по подбору номеров деталей, и проценке задавать персональному менеджеру.
Ответы на популярные вопросы Вы можете найти тут
Список адресов магазинов тут
Wingroad '04 4WD
March '03 e-4WD
HDMI-TV.RU - он-лайн ТВ
ICQ: 4560555
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 апреля 2015 17:03 |
Возраст: 32 Овен
Кстати, раньше автодок был дешевле Exist, сейчас там цены задрали, при этом у меня ОПТ2. Так что стал брать пока запчасти в Exist. ЕКБ
ICQ: 368271359
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 апреля 2015 18:17 |
Возраст: 32 Близнецы
клюв,
У меня ОПТ-5 стоит. И все равно у них дорого!!!
На уровне EMEX без скидок.
http://sylphy.ru/forum/other/users/2011-02-02/bortovik/
Модель E46 Баварского Вентиляторного Завода
ICQ: 448466501
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 апреля 2015 04:11 |
Возраст: 35 Овен
349
а где карту клуба взять?
ICQ: 165982883
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 апреля 2015 08:14 |
Возраст: 36 Весы
P345PK
122
Клубные карту можно заказать здесь
Часто бывают ситуации, когда в приоритете срок доставка, а разница в 100 рублей совсем не критична.
Wingroad '04 4WD
March '03 e-4WD
ICQ: 4560555
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 апреля 2015 14:54 |
Возраст: 37 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Странно, вот у нас наоборот.....у меня в автодоке скидки нет вообще, при этом выходит дешевле чем в экзисте, не на много правда, но все же факт.
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
ICQ: 419587646
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 апреля 2015 20:12 |
sl,
По срокам доставки да, иногда у них есть позиции с более быстрой доставкой. Но цена...
ICQ: 448466501
ant1488 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 апреля 2015 19:43 |
Вячеслав Козлов
Зашел в офис Автодока в г.Новокузнецке спросил про скидку. Сказали пока у них на сайте не появится информация о скидках для нашего клуба они не смогут ее оформить. Что делать?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 апреля 2015 16:24 |
Возраст: 36 Весы
P345PK
122
Уточняем...
Все партнёрские условия выполнены. Вопрос решится в ближайшие дни.
Wingroad '04 4WD
March '03 e-4WD
ICQ: 4560555
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 апреля 2015 18:05 |
Возраст: 37 Овен
Уже есть у них на сайте и наш клуб )))
http://www.autodoc.ru/discounts
ICQ: 419587646
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 апреля 2015 20:30 |
Возраст: 36 Весы
P345PK
122
Клуб добавлен:
Wingroad '04 4WD
March '03 e-4WD
ICQ: 4560555
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 апреля 2015 21:28 |
Возраст: 33 Рыбы
Цитата: Sky
У меня ОПТ-5 стоит.
как до пятого дотянул, у меня личный четвертый, к стати надо сравнить на сколько разница между уровнями.
в зависимости от ЗЧ цены в принципе разнятся у разных инет магазинов
Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 апреля 2015 21:51 |
dominion,
Все просто - сказал, что в EMEX дешевле. Приехал домой - ОПТ5. Стало на уровне.
Через некоторое время цены стали выше, но был "бонус" - кидали в работу без оплаты, оплачивал после подтверждения наличия (либо выкуплено, либо уже в пути). На последних заказах началось какое-то странное поведение - перестали без оплаты "двигать" заказ.
Если уж на то пошло - по предоплате и EMEX пойдет.
ICQ: 448466501
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 апреля 2015 22:57 |
Возраст: 33 Рыбы
можешь кинуть цену на ОПТ-5 на ЗЧ по скрину, на сколько дешевле
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 апреля 2015 23:33 |
Возраст: 30 Рак
Крутые у вас цены ребята ,у меня показывает автодок 2173 руб за амортизатор ,правда у меня опт 0.Писал своему автодоку ,что бы дали скидку,рассказал мол всегда беру в экзисте ,но хотел бы у вас,дайте скидку,те ответили -и че что ты берешь в другом месте ,скидки не даем.
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
ICQ: 385
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • "Автоклондайк" Интернет магазин - партнёр клуба
  • интернет магазин «Amayama»
  • интернет-магазин шин
  • Интернет РАЦИЯ
  • Тем, кто не в курсе, как пользоваться FAST в интернет-магазинах
    Новое сообщение - autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
