Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Плохо заводится
xx34xx Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 марта 2015 14:19 |
Oleg
Возраст: 36 Стрелец
я бы обратил внимание на датчик ХХ. были похожие симптомы, при выходе из строя этого дачтика.
Nissan Sunny N16 2000 1.5AT
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 марта 2015 13:46 |
Возраст: 38 Скорпион
похожа на регулятор давления топлива.попробуй пережать обратку топл. системы два раза включить 5 сек зажигание.если насос не зашумит ,чуть тронь двигатель стартером и повтори манипуляции с зажиганием,и попробуй как она заведёца и будет ли шуметь насос после прокрутки двигателя .
Сообщение отредактировано 17 марта 2015 13:57. Редактировалось 1 раз(а)
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 марта 2015 21:24 |
Возраст: 29 Водолей
vitos881,
проблема в том, что обратный клапан находится в стакане, от бензобака идет всего одна трубка.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
xx34xx,
хм, а есть способ его проверить?
Nissan Sunny(Сингапур) 2004г
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 марта 2015 02:08 |
Цитата: Ch.Jane
vitos881,
на впускном коллекторе его у тебя нет ?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 марта 2015 22:55 |
имел в виду на топливной рейке и на впускном коллекторе , и там у тебя нет клапана?
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 апреля 2015 09:21 |
Возраст: 29 Водолей
vitos881,
обратный клапан находится в бензобаке в корпусе стакана. Он не разборный.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 апреля 2015 22:53 |
нет просто интересно! у меня были проблемы с клапаном который на топливной рейке решил очень быстро у него трубка была гнутая в месте приварки к корпусу клапана и за этого клапан был перекошен. и что он в баке.я не знаю что там японцы придумали в 2004 году на Сингапуре .но обратный клапан это система нипель туда дуй от туда х**.на пример у меня на силфи клапан стоит в самом бензонасосе на выходе из него а имено это два шарика малый и большой соединены (тонкой палкой ) эта вся конструкция установлена в чашку служит она лиж для того чтоб топливо из трубки не убегало в бак!ну и на топливной рейке клапан(у тебя такого нет?). ну и на всей топливной системе где исползуеца высокое давление на обратке ставят клапан для поддержания нужного давления в топливной системе !если у тебя всё в баке (то давление в топливной рейке не измерить без спец инструмента )смотри места соединений может где свищ, тоисть неплотное соединение, топливо идёт на слив до клапана ,трещина в корпусе.ты разберал ?
Ch.Jane Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 апреля 2015 10:34 |
Возраст: 29 Водолей
vitos881,
разбирал, ничего аномального не заметил. Как потеплей станет начну все с начала проверять. Спасибо за советы.
Похожие темы форума NEW!
  • Глохнет и не заводится машина
  • Помогите
  • Не заводится на горячую
  • Не заводится Nissan
  • На ходу заглохла и не заводится
    Новое сообщение - Плохо заводится
