Din Lion,
такая решета очень дорогая! около 4500-5000 подкрылки есть! какие надо?
___________________________ Продажа контрактных запчастей на все японкары! Дешево, скидки при большом заказе! Тел: 8-968-106-53-53 Почта: sanya328@mail.ru Вконтакте: vk.com/sanya328
Din Lion,
по 1300
Здравствуйте! Нужны двери перед и зад правые на авто Nissan Bluebird Sylphy 2000г. в родном цвете, с петлями, желательно в сборе (можно и без внутренней обшивки, зеркал). Кроме этого, "ушла" в салон центральная стойка, есть интерес и по ней (попробую родную поставить на место, если не выйдет, буду резать). Доставка до Нижневартовска (далее уже увезу в свою деревню) Данные с таблички Type UA-QG10 Chassis № QG10-005945 Model BATARGAG10EDA Color KX4 C Engine QG18(DE) Trans RE4F038 FQ38
ps фото
Сообщение отредактировано 13 апреля 2015 20:26. Редактировалось 4 раз(а)
___________________________ Разные - включая Nissan Bluebird Sylphy 2000г UA-QG10 KX4 QG18(DE) RE4F038 FQ38
ONYX,
приветствую! лоб оригинал 3500, блок навигации 1500
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
makarai, приветствую! 1800 привод всборе
engi,
1300
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
makarai,
