Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Появился сильный шум спереди
nikita96504 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 марта 2015 19:23 |
Никита
Возраст: 35 Скорпион
Парни подскажите пожалуйста от чего спереди появился сильный шум особенно с правой стороны,может это подшипник????
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г QG18-357583
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 апреля 2015 14:40 |
Леха
Возраст: 43 Овен
Если шум на скорости, тут два варианты, если постоянный шум то подшипник, если переодический то грыжа на колесе, либо кривая резина либо кривой диск.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 января 2016 14:20 |
серега
Возраст: 37 Близнецы
Посмотри шаровые,
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А у меня другая проблема трогаться начинаю какой то свист металлический слева недолго ,а потом нету редко но потом поивляется, может кто знает что это
NISSAN BLUBERD SYLPHY.QG10
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 января 2016 18:36 |
серега
серега914,
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 мая 2018 19:12 |
Возраст: 36 Дева
Подниму тему.
У меня спереди слышен сильный гул при торможении на скорости 30-20 км/час. Например разогнался до 90, впереди яма, начинаешь тормозить и слышен становится этот гул. Гул похож на ступичный. но это не подшипники, их я менял.
- звук появляется только при резком сбросе скорости;
- звук появляется только при торможении, если отпустить педаль тормоза, звук пропадает;
- звук слышен спереди;
- иногда слышен скрип;
- передние диски не сильно стерты, дорожки небольшие;
- передние колодки не стертые, но стремные, китайские, скрипят, свистят
Что может быть? Поменять колодки?
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 мая 2018 06:20 |
Возраст: 46 Телец
серега914,
посмотри колодки, на них стоит сигнализатор, пластинка.
когда колодки изнашиваются, то пластина касается тормозного диска и появляется металлический свист.
ICQ: 460741862
Виталий27 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 июля 2018 19:18 |
Проблемка тут появилась. При езде заваливается колесо и появляется гул ступичного подшипника. Стоит резко притопить колесо становится ровно и гул пропадает. Уже заменено несколько ступиц, стойка и рычаг проблема не исчезла. Когда вывешиваешь колесо при проверке на люфт, двигается все что угодно кроме ступицы. Что может быть? измучился уже
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 июля 2018 19:28 |
Возраст: 36 Телец
Так может это и не должно двигаться? Где люфтит то в итоге? Возможно в рулевом люфт и углы схождения плавают, вот и шумят колеса. Дорогу держит?
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 июля 2018 17:44 |
Возраст: 36 Дева
У меня проблема решилась заменой передних колодок.
Winsent Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 августа 2018 09:04 |
Разрешите вклиниться в тему, похожая проблема с периодическим гулом. Гул начинает быть слышимым на скорости от 40 км/ч. Похож как будто на колесо что то налипло потому что цикличность схожа с оборотом колеса, либо колодка трет(но при торможении бы тогда он пропадал а так слышно и при наборе и при торможении), но доносится как кажется из центра, за моторным щитом. Иногда чувствуется вибрация от такого трения. Сначала грешил на подушки, перед-зад, поменял. Результат ноль. Посмотрел диски, защиты дисков на трение намёков нет. В отчаянии перекинул резину с передка на зад, с зада на перед, результат 0. Подвесил передок включил Д, покрутил до 80км/ч по спидометру, тишина. В гранатах люфта нет, пыльники целые. Слушал ступичные, не шуршат, люфтов на колёсах нет. Неужели подшипникам в дифе хана? Силфи 2002 год, 1.8 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 августа 2018 18:33 |
Возраст: 36 Телец
Winsent, подвесной подшипник привода проверь, он может шуметь, если люфтит.
Winsent Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 августа 2018 06:42 |
Ragamuffin, если я не ошибаюсь подвесной привода есть только на 2-х литровых вариантах, у себя что то я не видел такого
Похожие темы форума NEW!
  • Появился джеки чан
  • Глохнет в сильный мороз
  • стук спереди
  • Сильный скрип передней подвески
  • при нажатии на педаль тормоза появился "пшик" после замены ступич ...
    Новое сообщение - Появился сильный шум спереди
