Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Челябинск Поиск по форуму
Раздаю запчасти (Челябинск)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 марта 2011 09:06 |
Cam
Возраст: 41 Скорпион
Есть в наличии кое-какие запчасти для Силфи, а именно:
1. Постукивающая рулевая рейка (4WD) с ремкомплектом и кусок фторопласта для изготовления подпятника. Необходим только опытный реечник. Насколько я знаю, к 2WD не подходит.
2. АКПП (4WD). Хорошенько пинается при переключении 1-2, совсем не переключается на 4. Возможно, несколько подгоревшие фрикционы.
3. Штамповка 14 дюймов (4 шт.) с поношенной Йокогамой + комплект гаек.
4. Прокладка на поддон АКПП (нужна при замене масла). Брал на 4WD, но подозреваю, что и к 2WD подойдет. См. номер на фото.
5. Штатная магнитола и бардачок.
6. Есть еще бампер передний оригинальный кусковой (обломана примерно четверть справа) и губа для него же, сломанная частей на 5. Не представляю кому может пригодиться кусок бампера, но губу умельцы вполне могут собрать. Пример, как она была собрана у Антона [aap] на фотке:
Все вышеперечисленное меняю на минимальное денежное вознаграждение, алкогольный эквивалент или что-нибудь еще, нужное в хозяйстве. Предлагайте!
Приветствуется самовывоз из Челябинска, с доставкой в др. города нет особого желания заморачиваться, в лучшем случае до Еката.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 марта 2011 11:34 |
Возраст: 42 Козерог
Молодцом! Мне нравиться подход, извини, что не по теме.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 марта 2011 12:42 |
Азат
Возраст: 36 Дева
cam,
прокладочку за Чо отдашь ?? ad
ICQ: 209013687
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 марта 2011 14:35 |
Cam
А что у тебя есть? :)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 марта 2011 18:11 |
Мишаня
Я губу хочу))))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 марта 2011 00:05 |
Cam
Цитата: mixxasik
Я губу хочу))))
Я не возражаю, приезжай, забирай :) Мне до тебя далековато.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 апреля 2011 19:19 |
Cam
Все еще актуально.
Скоро буду наводить порядок в гараже - просто все повыбрасываю, места много занимает.
Забирайте пока не выкинул.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 апреля 2011 19:26 |
Мишаня
Я в личку писал ac
8-913-280-0756
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 марта 2012 00:33 |
Возраст: 40 Овен
я так понимаю гараж уже убран?
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 сентября 2013 23:52 |
Возраст: 53 Овен
Привет всем! Поменял фары на альмеровские. Есть пара родных, ксенон, с приводами корректора. Левая с небольшой проблемой корректора и запальника ксенона. После замены на новые есть вполне ходовой левый амортизатор (правый убит). Отдам за "сколько дашь". Машина 4 года.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, QG18DE, 2004 г.в. "Нюська"
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 октября 2013 00:08 |
Возраст: 38 Близнецы
schipa74,
Фары?
Сообщение отредактировано 1 октября 2013 00:30. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 448466501
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 июня 2014 14:33 |
Возраст: 53 Овен
После замены двига (лопнула перегородка 3 и 4 цилиндра блока) есть голова, коллекторы впускной и выпускной, поршневая, и т.д. всё кроме блока.
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 августа 2014 15:18 |
Возраст: 37 Рак
Народ может у кого Остался рабочий компрессор кондея без дела, на Силфи 2003, 1,8
Nissan Bluebird (Sylphi) 2003 г.
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 марта 2015 11:37 |
Возраст: 53 Овен
Всё ещё актуально. Новый набор для замены цепи ГРМ. Левая передняя стойка. Оригинальные фары (ксенон). 89518023745
Похожие темы форума NEW!
  • Запчасти на 4WD, и не только
  • Запчасти с крышки багажника
  • Контрактные запчасти в наличии и под заказ...
  • продам запчасти на силфи QG10
  • Продам разные запчасти
    Новое сообщение - Раздаю запчасти (Челябинск)
