здравствуйте. а есть насос гур к QG16DE? трех ручейковый. если есть сколько будет стоить с учетом доставки в Буденновск Ставропольского края? спасибо. P.S. выглядит примерно так
Сообщение отредактировано 18 августа 2015 17:30. Редактировалось 1 раз(а)
