Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #931 | Добавлено: 26 сентября 2014 20:11 |
Возраст: 36 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Алексей Юшков,
Так вот именно поэтому и пришлось перепоять! :-)я же штекер отрезал! :-)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
ICQ: 315115471
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #932 | Добавлено: 28 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 43 Близнецы
А ну да! ) Недоглядел, ну пусть будет как дополнение)
Остап Не в сети |   Ссылка на пост | #933 | Добавлено: 29 сентября 2014 13:07 |
Не пойму прикол в перепайках разъемов и резисторов когда уже давно было написано,что нам подходит полностью BOSH 0258007018 безо всяких переделок и стоит он в два раза дешевле. У меня 018й стоит уже три года.
Nissan Bluebird Sylphy QG10, QG18DE, 2wd, 2000 г.
koinoff Не в сети |   Ссылка на пост | #934 | Добавлено: 9 января 2015 18:18 |
здравствуйте, есть ли аналоги лямбды подешевле. может кто посоветует, а то родные очень дорогие. QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #935 | Добавлено: 11 января 2015 19:06 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
знаю, люди от вазовской десятки ставили. можно универсальные подобрать.
ICQ: 26273250
koinoff Не в сети |   Ссылка на пост | #936 | Добавлено: 12 января 2015 02:44 |
Спасибо
Дмитрий140283 Не в сети |   Ссылка на пост | #937 | Добавлено: 14 января 2015 17:34 |
0 258 007 351 это на 5 проводной бош машина 2003гв я себе такой заказал фишка больше ну переделывать не надо родная в нее залазиит полностью
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #938 | Добавлено: 24 февраля 2015 18:15 |
Возраст: 41 Овен
Ребят а из за лямбды может прогреваться и глохнуть( причем даже движка толком не успевает прогреться)
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #939 | Добавлено: 25 февраля 2015 22:17 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
h666ll,отключи лямбды (если две) и посмотри что будет
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Миша |   Ссылка на пост | #940 | Добавлено: 11 марта 2015 18:54 |
Цитата: kotnsk
http://wbo2.com/lsu/im/lsu4pins.gif
День добрый,у меня вот такой вопрос: Если вы еще помните вы как то писали про лз (Долго тоже маялса этой темой, опытным путем подобрал это bosch 0 258 007 018 взамен 5ти проводного 22693-6N100. ) Не могли бы немного подробней мне описать как взаимозаменить мне эти лямды
mudrylis Не в сети |   Ссылка на пост | #941 | Добавлено: 12 марта 2015 15:41 |
Metal
Поставил лямбду denso dox0115 на QG15, стоимость 2200 р. Универсальная 3-х контактная. Требует переналадки путем соединения с оригинальным штеккером.
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #942 | Добавлено: 18 марта 2015 13:39 |
Возраст: 50 Водолей
Прочитал всю ветку, для моей машины по цене сейчас приемлемы две передние лямбды: оригинал 22693-7Y020 и Бош 0258007018. Чем отличаются и какую выбрать? Или все таки 202-ой Бош как полный аналог? Спасибо
ICQ: 158425998
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #943 | Добавлено: 18 марта 2015 21:01 |
Возраст: 40 Стрелец
Сними(или не снимая) лямбду, и посмотри номер Лямбды непосредственно своей, которая установлена сейчас! Скорей всего там будет написан номер оригинал, а ниже ...018 т.е как у Бош.
uka Не в сети |   Ссылка на пост | #944 | Добавлено: 2 июня 2015 01:58 |
uka
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
доброго времени суток!
уважаемые участники форума, прошу у вас помощи.
прикупила год назад себе чудо-мобиль Nissan Pixo 1.0 2010г.в. механика. все мне в ней нравиться... да вот только на холостом ходу стала глохнуть и при переходе с 1-2-3 скорости при низких оборотах. тахометра нет, поэтому ни обороты, ни температуру проконтролировать не могу. по звуку слышу, что ерунда( да, еще ее подтряхивает сильнее. горит чип. на диагностике сказали , что лямбда-датчик навернулся. он у меня один пяти-контактный и токопроводящий. 0 258 010 155 номер который выдала программа у спец-та. забиваю в поиске пишет, что есть бошевский, но он четырех контактный, но это ж не мой?
и еще, на экзисте нашла свою машинку и схемы My Webpage , теперь не могу понять какой конкретно искать оригинал - мне именно сказали, что кислородный датчик до катализатора. или он узлом идет? потому что в прошлом году мне цену озвучили до 21500 ai
может аналоги какие подскажите, или можно не весь узел?...
Сообщение отредактировано 2 июня 2015 02:07. Редактировалось 2 раз(а)
nissan pixo
ACKEP Не в сети |   Ссылка на пост | #945 | Добавлено: 24 сентября 2015 14:42 |
Аскер
Добрый день. У меня Sunny Сингапур 1.5 AT. Стоит 3-х контактная лямбда. на EMEXе нашел вот такой датчик Walker 25023089, по разъёму подходит 1 в 1. Смущает производитель. Кто-нибудь что-нибудь слышал про датчики от Walker? Или может подскажите аналог без перепайки?
Nissan Sylphy 2001 г., двигатель QG15
Похожие темы форума NEW!
  • Обманка лямбда зонда
  • Замена QR20DD (рестайлинговый двигатель на дорестайлинговый кузов)
  • Пяти проводной лямбда зонд
  • Продам датчик Лямбда зонд Bosch новый
  • Лямбда зонд пяти контактная
    Новое сообщение - Лямбда зонд
