Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: pchelovod
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Топливный фильтр
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 20 января 2015 13:53 |
Возраст: 40 Стрелец
Cказали Спасибо: 4
Всем на будущее:
Если у вас "послересталинг"(с 2004г\в), и фильтр идёт не сменный, то можете смело покупать контрактный бензонасос от "ДОресталинга", со сменным фильтром!!! Меняете в нём фильтр, и устанавливаете всё на место, без каких либо переделок!
Посадочное, штуцеры трубок, эл.разъём итд... всё совершенно одинаковое, и бензонасос встает без проблем! af
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 29 января 2015 10:49 |
Возраст: 43 Близнецы
Сам ставил? Уровень топлива нормально показывает?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 4 февраля 2015 14:40 |
Возраст: 40 Стрелец
Cказали Спасибо: 3
Ставил на Ниссан Примеру P12 1.8, там всё так же, один в один.
Уровень нормально показывает, совершенно аналогично старому... Уровень поплавка, визуально, на один сантиметр выше, чем у послересталинга.. Но! когда ставим ресталинговый фильтр, он проседает как раз на один см! т.е встаёт на один уровень с доресталинговым бензонасосом, и уровень становится аналогичным!
Кто-то на сайте да же отписывался, что на Силфи подменяли ресталинг на доресталинг, всё подошло аналогично!
Так можно провернуть, только на 1.8 ! т.к на полторашках с 2003г\в, топливный насос идёт уже без обратки!
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 15 июня 2016 13:37 |
Никто не подскажет, у меня послерестайловый силфик, снял эту топливную штуку, обнаружил что черный шланг по которому подается топливо в одном месте немного треснул и видимо давление не держится в магистрали, в результате чего возможно хуже заводится. Вопрос можно ли отдельно купить этот шланг (может у кого есть) есть ли его каталожный номер? Пересмотрел все каталоги, там все топливные насосы идут с обраткой, т.е. они не подходят, а у меня 2004г. Qr20dd
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 16 июня 2016 16:27 |
Какой именно шланг на фильтре или который в магистраль идет?
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 16 июня 2016 17:06 |
Алексей Юшков,
Который вроде на фильтре, такой черный, на бронепровод похож
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 16 июня 2016 17:33 |
А фильтр такой?
Сообщение отредактировано 16 июня 2016 17:34. Редактировалось 1 раз(а)
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 18 июня 2016 12:07 |
Да такой
kossvir Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 23 июня 2016 22:46 |
Константиин
Возраст: 33 Рак
Tovarih,
А не подскажите, у меня как раз 1,5л движок, бензонасос уже без обратки. В таком бензонасосе фильтр съемный??
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 24 июня 2016 10:42 |
Возраст: 40 Стрелец
kossvir,
год выпуска?
andrei7419 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 11 июля 2016 23:18 |
Всем привет. Решил заменить фильтр топлива, поставил а машинка не заводится никак. Снял, фильтр полный, Значит насос качает . Поставил старый, завёлся и поехал. Фильтры один в один. Где собака зарыта не пойму. Может секрет какой есть?
Bender_bro Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 26 августа 2020 11:52 |
Столкнулся с заменой топливного фильтра. Может поможет кому. Кое как нашли.
Номер 170404M415
Сообщение отредактировано 26 августа 2020 11:54. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 26 августа 2020 12:32 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 268
Номер 170404M415
Странно он как-то выглядит, не похож на наш обычный фильтр.
А по этому номеру выдает оригинал топливного насоса в сборе и "аналоги фильтров".
ICQ: 26273250
Gennadij_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 24 января 2021 22:27 |
Геннадий Исайков
Попробуй подождать как насос закачает топливо
Добавлено спустя 44 секунды:
Потом заводи
Добавлено спустя 54 секунды:
Если заведется- значит в топливной не держится давление
Похожие темы форума NEW!
  • Топливный датчик
  • Очень давно не менял масло в коробке. Каким методом менять?
  • Топливный фильтр тот не тот подскажите плиз!
  • Топливный бак
  • Что делать если отломился носик у топливного насоса.
    Новое сообщение - Топливный фильтр
