DirtySlimer, дело не в зажигании... панель не загорается, поэтому и зажигание не срабатывает...сигналка не может блокировать панель...блокирует сам двигатель... заметил особенность, бывает панель не загорается...включаю туманки и тут же загорается вместе с ними...хз что такое...а бывает и туманки не помогают...подскажите, что за 2 блока стоят слева у ног пассажира, за что отвечают?
При повороте ключа в положение ON слышно как щёлкнуло реле... значит оно отрабатывает...вы мне скажите как могут быть связаны туманки с приборной панелью??!! не всегда помогает включение конечно, но весьма часто...
Nissan bluebird HU14 SR20 Подскажите что может быть !!!! заезжал на эстакаду , и почти уже заехал как мой авто заглох и умер , не заводится приборная панель тупит !!!! когда ключ вытаскиваешь из зажигания значки горят !!!! авто пошевелишь, тухнут !!!! У кого есть какие предложения ?? предохранителе все посмотрел все целы !!!!!!
Поблагодарил: 79
у меня то кое было когда я двигатель разобрал, и повернул ключ зажигание на старт, из магнитолы диск вытащить понадобилось, у меня фишки все под капотом связанные с двигателем отключены были, ключ когда вытащил аж занервничал, значки все гореть остались...... сдёрнул клейму с аккумулятора.......ошибки компьютер стёр.
вообще к чему, может фишка какая плохо контачит? так ещё бывает когда аккумулятор севший, но ключ когда вытащишь, панель у меня не горела.... Начни искать причину с аккумулятора
Поблагодарил: 3
Здравствуйте, господа. В общем, проблема, наверное, как и у всех, кто до меня писал. А именно, периодически не заводится - стартёр крутит до опупения, но не схватывает. Сегодня опять произошло это. Когда ключ поворачиваешь, бензонасоса не слышно. Вот не может-ли быть дело в том, что какая-нть штатная противоугонная блокировка не отключается когда надо и препятствует запуску двигателя?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2D QG18 2004г. Скорость - это опасность
Поблагодарил: 166
Из-за сигналки запросто может тоже релюха какаянейбудь глючить, стартер крутит а питания на насос нет! Да плохо на морозе с бубнами вокруг бегать! Пробуй сначала как выше Михаил писал!
Сегодня столкнулся с той же проблемой: -25 - завел, приехал на работу, через 2 часа температура упала до -32 - бензонасос не качает. При включении зажигания в районе панели слышно 2 щелчка. Около правой ноги водителя снял пластмассовую обшивку, под ней 2 синих релюхи, привернутых к корпусу, слегка постучал отверткой по обеим 2 раза, вуаля, завелась в -32.
sergeykovrov, Добрый! Подскажи разобрался с проблемой заводки. У меня такая же ерунда, то заводиться, то нет, напрямую + аккума и стартер заводиться, а с ключа не хочет! Буду благодарен...
SOS!!!! НУЖНА ПОМОЩЬ! ЗДРАВСТВУЙТЕ . СКОРЕЕ НЕ СЮДА ПИШУ НО МОЖЕТ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ. ПРИЕХАЛ НА МАШИНЕ ДОМОЙ. ВЫШЕЛ, ХОТЕЛ ПОСТАВИТЬ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ , ОНА НЕ СТАВИТСЯ. ЗАКРЫЛ С КЛЮЧА.ПОТОМ ХОТЕЛ ЗАВЕСТИ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ- БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС ГУДИТ И ДАЛЕЕ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА ГАСНУТ ВСЕ ПРИБОРЫ. ДУМАЛ СИГНАЛИЗАЦИЯ ГЛЮКНУЛА. НАШЕЛ БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ И ОТКЛЮЧИЛ. МАШИНА НЕ ОЖИЛА. КАК БЫЛА ТАК И ОСТАЛАСЬ МЕРТВОЙ. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК БУДТО НА СКОРОСТИ СТОИТ. ВСЕ ЖЕ ХОТЬ РАЗ ДА ПРОБОВАЛИ ЗАВЕСТИ НА D))) СТАРТЕР НЕДАВНО ОТРЕМОНТИРОВАЛ ЗАМЕНОЙ НОВЫХ ЩЕТОК. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
