Понятно откуда забирается воздух на картинке 1, на картинке 2 вроде тоже ясно. Что происходит в режиме, когда печка включена, а ни одна из лампочек забора воздуха не горит (картинка 3)? PS надеюсь картинки прикрепятся.
Сообщение отредактировано 20 января 2015 21:37. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
Поблагодарил: 12
Берет воздух пока холодная внутри, потом снаружи. Не всегда но затягивает окна . Так что лучше брать снаружи. Этот режим не поймешь он там себе на уме. Хорошо его включать только летом когда кондер.
я думал просто замешивает внутренний и внешний воздух, оказывается, действительно какая-то автоматика есть, зависимая от температуры в салоне. принципа действия не нашел.
Поблагодарил(a): 1
Привет всем!!! У меня такой вопрос а если с выключением зажигания кнопка стоит забора с улицы а при включении зажигания само по себе включается кнопка забора воздуха по салону,в чем может быть дело раньше такого небыло!!!!
Заметил что если стоит режим авто ( не горят лампы ), при включении кондиционера забор воздуха идет из салона а при выключенном кондее берет с улицы! Это летом, зимой пока не обращал внимание.
