Автор: Den107
Поблагодарил: 14
создал тему, т.к. не нашел ответа на свой вопрос. суть: иногда слышен гул (или звон) похожий на звук работающего блока розжига ксенона в правом переднем колесе. звук идет именно от самой ступицы, как бы из нее. сначала подумал что датчик АБС глючит, но после разговоров с друзьями отсек эту мысль, - заверили что этот датчик не гудит. возникает вопрос: что там еще может гудеть. кроме звука больше ничего не заметил в ходе машины. ксенона у меня нет, снял его недавно. заезжал в сервис к электрику, тот руками развел. звук, вроде как, не меняется от оборотов. пока ездить не мешает, но немного напрягает т.к. часто езжу по межгороду и с ребенком. особенно с дочкой не охота встать посреди дороги. кто подскажет?
Поблагодарил: 14
Алексей Юшков, при езде не знаю, не слышно из салона. слышно на холостых. подшипник смотрел пару месяцев назад, даже купил новый. но старый еще живой оказался. генератор, ролик нет. не от них звук идет. вот кондер может как вариант, т.к. он ближе всех к ступице расположен. просто звук странный: не скрип, не скрежет, не свист... именно тонкий гул. заметил его после мойки. а может это совпадение просто. иногда пропадает. какие еще будут у кого мысли?
Поблагодарил: 14
ок, спасибо. попробую.
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 28 секунд:
сеня еще раз прислушался: в общем гудит тока на холостых. тока газу даешь сразу пропадает...
Поблагодарил: 14
вроде разобрался со звуком: походу это гудел масленный насос, поэтому и звук был как будто от колеса. сеня заменил масло и пока звука нет.
зы: просьба перенести данную тему в соответствующую ей.
