Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 11:34:50 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Den107
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Жижа для автомата
Выбор жижи для автомата
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 2 декабря 2013 22:35 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
вадим23,да мнет что выбирть :) у меня без выбора NS1)))
ну собственно вот более развернуто
Nissan Matic fluid D
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 40°C 33.36
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 100°C 7.452
коэффициент вязкости 200
плотность 0.8683
температура воспламенения 188 град. С
температура потери текучести -50.0 град. С
Mobil ATF (
, ASTM Dxxxx - метод испытаний)
Вязкость, сСт при 40 град. C ASTM D445 35
Вязкость, сСт при 100 град. C ASTM D445 7.9
Индекс вязкости ASTM D2270 211
Удельный вес (плотность) ASTM D1298 0.863
Температура вспышки, град. C ASTM D92 196
Температура застывания, градю. C ASTM D97-48
Цвет ASTM D1500 красный
Mobil ATF SHC (синтетика,
Плотность при 15 С 0.834
Кинематическая вязкость при 40 град. С, сСт 33
Кинематическая вязкость при 100 град. С, сСт 7.4
Индекс вязкости 200
Температура застывания, град С -42
Температура вспышки, град С 210
Цвет красный
CASTROL TQ Dexron III (
Плотность при 20 град С, г/см3 0.860
Вязкость при 40 град С, мм2/с 36.8
Вязкость при 100 град С, мм2/с 8.1
Индекс вязкости 204
Температура вспышки в закрытом тигле, град. C 162
Температура застывания, град. С -45
CASTROL Transmax Z (синтетика,
Плотность при 15 град С, г/см3 0.836
Вязкость при 40 град С, мм2/с 38.0
Вязкость при 100 град С, мм2/с 7.5
Индекс вязкости 169
Температура вспышки в закрытом тигле, град C 228
Температура застывания, град С (макс.) -60
Собственно на этом я заканчиваю полемику, спасибо за внимание
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
medvedd Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 2 декабря 2013 22:48 |
михаил
Возраст: 37 Козерог
да я менять не собирался масло, я тока про уровень узнать, оно светло красное видно что мало езженное, у кого поезженное видно тёмно красное , у товарищей смотрел ...
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
так-то акпп нормально работает, ну на холодную бывает пинки между первой и второй и то зависит от оборотов движка я могу и без пинка переключить смотря сколько газу дашь,я читал у ниссановских акпп это болезнь типа, а остальные передачи нормально работают и на холодную и на горячую..
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 3 декабря 2013 01:04 |
вадим
Возраст: 11 Козерог
Corvus9,
это хорошо что ты так все подробно, и мне пригодится) спс! ну из данных видно что мобил нам очень подходит и кастрол.
у меня был залит ЗИК декстрон 3, он 170 вязкость имеет, коробас пинал, и работал не четко(
Сообщение отредактировано 3 декабря 2013 01:06. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
ski00 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 28 марта 2014 18:41 |
Возраст: 38 Рак
Внесу свои 5 копеек: Motul "Multi ATF", 101616, наиболее близок к показателям Nissan Matic Fluid D. Синтетика.
Nissan Bluebird Sylphy QG10, (QG18DE), 2001
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 28 марта 2014 20:40 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
матик д - минералка
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
serjant Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 17 июня 2014 12:05 |
ринат
Возраст: 35 Водолей
подскажите пожалуйста какую жижу в коробку автомат залить ? Nissan Bluebird Sylphy 2002
Nissan Bluebird Sylphy 2002год передний привод
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 17 июня 2014 12:42 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
serjant,j,автомать обычный или вариатор?
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 17 июня 2014 22:27 |
Олег
Возраст: 44 Стрелец
serjant, в голосовалке вверху темы смотри и выбирай что залить
vartovck Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 20 июня 2014 21:04 |
Radik
Возраст: 65 Стрелец
xai26s,
Цитата: xai26s
полная замена на установке, залили ATF PETRO CANADA D3M летаем 2 год проблем нет
На днях проделал то же самое.Коробка стала мягкой.Пропали пинки с 1 ой на 2 ую передачу.Дальше посмотрим что будет.Как видим характеристики идентичны.
ниссан флюид матик d:
плотность 0.8683
Petro-Canada ATF D3M:
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 40°C 34
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 100°C 7.7
коэффициент вязкости 210
плотность 0.855
температура воспламенения 185 град. С
температура потери текучести -51.0 град. С
Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2003г
GreMSer Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 7 ноября 2014 15:57 |
Возраст: 37 Стрелец
Всем привет! 40000 км назад заливал ниссановское масло через опарат,но не менял фильтр!!! Страшно ли это??? Пробег 242000км Nissan sunny 2001 сингапурец автомат!! И еще вопросик есть масло http://www.zic.by/produkciya/zic-atf-iii/ можноли заливать его???
Nissan Sanny N16 ( сингапурец ) 2001г
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 7 ноября 2014 16:12 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 268
По официальным рекомендациям фильтр в коробке меняется только при капитальном ремонте АКПП.
ICQ: 26273250
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 7 ноября 2014 17:32 |
Возраст: 43 Близнецы
В следующий раз лучше поменять фильтр, пробег большой. А до 250000 как говорят владельцы, можно туда не лезть.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 26 декабря 2014 12:55 |
Ярослав
Возраст: 34 Телец
Всем доброго времени суток! Вот и перевалила цифра на одометре за 250000 с небольшим на одометре, не учитывая того что пробег был ранее скручен , и настало наверно время или просто подфартило раздобыть жидкость для АКПП Liqui Moly Масло трансмиссионное "Top Tec ATF 1200" – 7литров за 1 000 рублей )) и вот вопрос, т.к масло не выбирал, не мониторил и т.д, хотел бы услышать кто что думает о нем, а если еще и из личного опыта то еще лучше) Планирую делать постепенную частичную замену.
Соответствия и допуски - Nissan Matic Fluid, D, J, K
Сообщение отредактировано 26 декабря 2014 12:58. Редактировалось 1 раз(а)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
ICQ: 631644198
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 27 декабря 2014 17:22 |
вадим
Возраст: 11 Козерог
я езжу на кастрол мультвехикл, там тоже есть допуск для матик Д, и все норм,кстати делаю частичную замену каждый год. Думаю и ликви моли тоже норм будет.
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 30 декабря 2014 22:20 |
Возраст: 46 Рыбы
Делал полную замену такой жидкостью три года назад. Полет нормальный. ЛИТР СМТОИЛ ТОГДА ПРИМЕРНО 350Р. На полную замену со снятием поддона ушло примерно 12л.
Сообщение отредактировано 30 декабря 2014 22:34. Редактировалось 3 раз(а)
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Похожие темы форума NEW!
  • Жижа из бочка гидроусилителя
  • Жижа в ГУР
  • "Рывок автомата"
    Новое сообщение - Жижа для автомата
