Поблагодарил: 39
опорники новые, менял после удара. И опорник это две пластмассовых пластины между которыми литол, даже если лопнет его просто перемелет внутри и начнет брякать, усилие гидроча хватит переломить пластмассу толщиной в 1 мм. ))))
А по поводу резины это выход, она должна там быть, конструкцией предусмотрено. Единственное конечно не от брызговика таза а нормальная
___________________________ Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16 JN1CFAN16Z0076287 Родом с ЯМАЛа Multitronics TC 750
Сёння наконец добрался до супортов , было всё забито и промазано , стук небольшой был , были протянуты и дополнительно закреплены бампера (на саморезы , намертво ) , чуть стук остался , проклеил номерной знак с подставкой шумоизоляцией , ну всё тишина мля наконец то , осталось проклеить средние стойки шумкой , ну и всё мафына в поряде !!!!!!!!!!!! уря !!!!!!!
Поблагодарил: 7
у меня тоже щелкает иногда но когда из машины выхожу(подвеска немного разгружается), давненько было подобное просто забыл чем лечил или заменой шаровой или сайлента............кто в курсе подскажите
Здорова мужики))))У меня такой вопрос.Появилось большое стуканье металл об металл в левой части подвески,приехал на сто на диагностику сказали что стойки, ставлю новые такая же фигня всю подвеску посмотрели все идеально.Что может быть?????Говорят что может лопнуть кузов)))))))))))))
