Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Shturmavik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Глюки с климатом
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 ноября 2014 20:11 |
Harvest
Цитата: Serjik
будет тебе готовый ответ
Не в этом случае, не помогло, попробовал сразу, естественно.
Sylphy 2002, QG18, QG10
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 ноября 2014 09:27 |
Harvest
Докладываю. Куплен движок печки в сборе(турбина с ракушкой) с разбора - 3500. При установке оказалось, что воздушный салонный фильтр пришёл в негодность - это голимая тряпка ещё та, рассчитанная, судя по всему, на неделю использования aq Так вот, этот фильтр в течении нескольких лет пропускал пыль, которая смешиваясь с какими то( ai ) маслами оседала на датчике, вмонтированном в ракушку-воздуховод и образовала на нём пыле-жировой слой, который мешал его охлаждению. Про датчик: представляет из себя печатную плату из текстолита, только вместо дорожки проводников на неё нанесена проводка, судя по всему из нагревательного элемента по типу фольфрамовой и маленького термодатчика, которая нагревается в процессе работы и охлаждается потоком воздуха и чем сильнее поток, тем сильнее охлаждение. Грязный датчик включал печку только на максимальных оборотах. Замена обошлась в 600 р.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 ноября 2014 12:21 |
Возраст: 43 Близнецы
Harvest,
Сам делал или сервис?
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 ноября 2014 15:45 |
Harvest
Алексей Юшков, нет конечно, на улице холодно, гаража нет, 600 р отдал. Да и сам бы изматерился весь, наблюдал как механик буквой зю согнулся.)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 ноября 2014 11:49 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
интересно... а у меня на корпусе никаких датчиков и посадочных мест для них нет. неужели различия в комплектациях?
у тебя климат автоматический-кнопочный-с экранчиком?
Спасибо, что рассказал, чем закончилось!
ICQ: 26273250
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 ноября 2014 14:15 |
Harvest
См. фото на предыдущей странице.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 ноября 2014 14:46 |
да, спасибо.
похоже, корпуса вентиляторов отличаются в зависимости от типа установленного климата.
ICQ: 26273250
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 11 января 2015 20:52 |
Возраст: 45 Скорпион
Подскажите где реле печки находится, а то конкретного ответа не нашел? Та же беда, вентилятор не крутится, кидал 12 вольт на вентилятор-крутится. На климате кнопки нажимаю, все действия отображаются, и скорость вентилятора, а не крутит... предохранители какие нашел все целы. Спасибо заранее.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2003
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 января 2015 23:54 |
Возраст: 46 Телец
SEDAN,
Привет, смотри со стороны водителя, около левой ноги, там коробочка будет с проводами.
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
SEDAN,
смотри ссылку
https://sylphy.ru/1443-remont-regulyatora-oborotov-otopitelya-ne.html
ICQ: 460741862
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 января 2015 09:48 |
taxist-59,
Это ж регулятор оборотов печки, а у меня вообще не крутиться моторчик. Я его ремонтировал уже, сгорал он, обороты печки на 4м положении крутило. Неужели он и за включение печки отвечает???
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 января 2015 10:01 |
Возраст: 46 Телец
SEDAN,
В коробочке есть тепловой предохранитель 2А 140С, Panasonic EYP-2BN135, его поменяешь и должно заработать.
ICQ: 460741862
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 января 2015 10:40 |
taxist-59,
Ок, огромное спасибо, посмотрю его.
А аналоги теплового ещё есть?
Сообщение отредактировано 12 января 2015 10:44. Редактировалось 1 раз(а)
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 января 2015 22:37 |
Возраст: 46 Телец
SEDAN,
я искал тепловик на радиорынке, там мне предлагали разные варианты, но я нашел именно тот который стоял у меня, цена вопроса копеечная.
Не забудь полевой транзистор посадить на термопасту, это я к тому если будешь паять сам.
ICQ: 460741862
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 января 2015 03:32 |
taxist-59,
спасибо, дело в этом было, перепаяли и заработало.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 15 января 2015 16:40 |
Возраст: 46 Телец
SEDAN,
Ну это же хорошо, что когда все работает)
ICQ: 460741862
Похожие темы форума NEW!
  • блин помогите уже с климатом!
  • Греет печка
  • Колбасит двигатель при прогреве
    Новое сообщение - Глюки с климатом
