Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Seregga
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Не работает задний стеклоподъемник
rowby1988 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 февраля 2013 14:24 |
Andrey
Возраст: 36 Водолей
AndreyEn,
Спасибо за совет!Блок вряд ли найду,да и сомневаюсь что в нем беда, а вот поменять местами кнопки идея.По результатам отпишусь!
Nissan Bluebird Sylphy (G10) 1.8 2WD 2000г.в.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
IROD27 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 июля 2013 00:11 |
Возраст: 38 Стрелец
Пожалуйста помогите советом ,внезапно отказал правый задний стеклоподъемник при нажатии на кнопку слышен щелчок ,обороты падают.Что может быть? И еще : у двери сидел ребенок может чего натыкал?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г/QG10
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 ноября 2014 21:36 |
Григорий
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
У меня такая же история с задними дверями. При закрытии окна, оно мало того что упирается вверх, после этого идет прижим к наружнему уплотнителю, который удерживает воду со стекла. Когда это происходит, редуктор с моторчиком чуть ли не отрывает с внутренней пластины двери, к которой они крепятся.
В моем понимании со временем происходит износ оси зубчатой рейки ( кто разбирал поймет о чем я), и поэтому зазор между зубчатой рейкой и шестерней становиться недопустимый и закусывает. Стоит открутить механизм поднятия, напряжение уходит и начинает все шевелиться. НО недолго, до следующего закуса... Я раза три разбирал, все чистил, смазывал... Результат один...
В будущем хочу посмотреть как можно увеличить зазор в зубчатом механизме!
ICQ: 330064780
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает дальний свет
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Камера в зеркале не работает
  • ECU (не работает 1 и 4 цилиндр) QG15DE
  • Не работает подсветка приборки
    Новое сообщение - Не работает задний стеклоподъемник
