Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 12 мая 2014 00:18 |
можно было на щитке приборов подключиться, если не изменяет память, сине/оранжевый провод
Это я ему уже говорил.
С ЦЗ фигня какая то творится нашёл реле по характерным щелчкам( с лева, примерно по середине, от рулевой колонки), так вот с кнопки водителя блокируются 3-и двери, а водительская нет. Если водительскую закрыть принудительно, то кнопка открывает все 4-ре. Не ужто всё таки придётся таки ставить этот доп солинойд в дверь?
Что прям, с кнопки на дери, не закрывает водительскую, но при этом открывает? Ничего не путаешь? Там же нет привода, она его не может открывать...
Привод придётся ставить, я вам выше уже это писал! И делать управление от сигналки, только этим водительским приводом, по силовой схеме подключения. Это я то же выше писал.
А то реле которое слева от рулевой колонки, оно управляет только тремя дверьми.
С силой проблемка, там блин провода по 10 см, как к ним цепануться, метод рассекания изоляции и прикрутки, с последующей пайкой оставлю на самый крайний случай. Разрыв с наращиванием тож не приветствуется. Мож че другого посоветуете?
Пайка!
И про два провода стартера тоже не догоняю их нужно объединить перемычкой или разрезать и скрутить в один.
Можете сделать так. Я вам выше писал.
Помощь по автоэлектрике.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
reniga Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 12 мая 2014 12:18 |
не не путаю именно так, при закрытых дверях, нажимаю блокировку, закрываются три двери, когда к ним принудительно закрываю водительскую, то с кнопки открываются все четыре. Раз 6 пробовали, этот фокус. + пробовали закрыть все с ключа, а один в машине оставался также с кнопки все двери открываются.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 12 мая 2014 13:59 |
Значит внутри водительской двери, есть привод. Все зависит от комплектации. Я бы сделал так. Нашел бы откуда ноги растут у электромотора этого привода, отрезал бы его от блока куда он приходит, и подсоединил бы к сигналке по силе. Это то же самое, что если бы у вас совсем не стояло привода в водительской двери, и пришлось бы его ставить и подключать так же.
Куда он может подключаться. Возможно в блок кнопок в водительской двери, если нет, то куда то в другое место, но это уже волновать не должно, т.к. самое главное, в этом случае, провода от привода, выходят в салон, в жгуте из двери водителя, за накладкой у правой ноги водителя. Его нужно там найти по цветам проводов. А для этого нужно снять обшивку водительской двери, и проследить по проводам от замка, какого цвета там идёт провода. Предполагаю, что там идут 5 проводов. Три из них тонкие, а 2 толще чем остальные. Вот те два, которые толще, это должен быть электромотор привода. Смотрим в жгуте из водительской двери эти провода, по цветам, и отрезаем их. Можно не резать а сначала вызвонить прибором, потом резать. Т.к. бывает цвета совпадают.
Возможно все 5 проводов по толщине одинаковые. Ну тут как бы смекалка нужна. И знание схемотехники автомобиля. Там просто все. Один из них черный, это масса, для концевика положения замка. Другие два, с ним замыкают, в зависимости открыто или закрыто, а оставшиеся два, не должна замыкать ни с кем. Но для вызвонки, нужно отсоединить дверь от машины. В общем логика понятна?
reniga Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 12 мая 2014 14:10 |
Ага всё понял, ещё раз огромное спс!
LUCKY Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 16 мая 2014 20:10 |
Возраст: 41 Козерог
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Доброго время суток. Вопрос по сигнализации стоит цз к каким проводам подключить сигнализацию их там 4 шт.
Москвич 412 иэ 1994 гв. с 2001 г- 2011г
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18, 2WD) с 2008 г-........
ICQ: 629227383
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 17 мая 2014 16:26 |
Где 4 шт? На сигнализации? В машине?
Какая сигналка?
dmitry1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 12 июня 2014 14:20 |
Возраст: 39 Водолей
День добрый всем! Помогите пожалуйста как подключить автозапуск. Блюберд Милым 2001 год. Если можно схему.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 12 июня 2014 14:26 |
Судя по вопросам не справитесь.
Вам дать номер телефона человека в Краснодаре, кто ставит качественно и на пайку?
Какую сигналку ставите?
И что такое Блюберд Милым?
dmitry1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 12 июня 2014 14:55 |
Возраст: 39 Водолей
"DAVINCI PHI-330 " Ее уже поставили вчера осталось подключить автозапуск.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
RA9UBD,
Блюберд Силфи Ё..... ый т9
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Так что кто поможет с подключением?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 12 июня 2014 21:58 |
Зачем вы купили эту Давичи? Это китайское говно! Проработает она у вас не больше года, а то и раньше глюки начнутся...
Вы бы сначала проконсультировались, что сейчас нужно ставить а потом ставили.
Сейчас рулит StarLine А91, лучше его по цене и качеству ничего нет... Но мы же все хотим по дешевле... Потом ещё вспомните что писал, когда ваш китай сглюкнет...
Ну ладно по делу. Вот точки подключения:
http://autosiga.ru/elektroprovodka/nissan/736-ustanovka-avtosignalizatsii-na-nissan-bluebird-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
Там 200 год, 2001 такой же. Главное у Ниссанов два стартера, второй стартер нужно подключить через диод, иначе зимой не будет заводиться.
Обратите внимание, что нужно контроль работы двигателя, подключить обязательно по тахометру.
И ещё вопрос, где вы таких установщиков нашли, которые не могу сделать просто Ниссан?
Если они и в этот раз не справятся с задачей, 8-909-461-7373 Денис. Он шарит хорошо.
И Ниссан он знает вдоль и поперек.
Но если и он скажет вам что Давичи - говно, то не удивляйтесь, он прав.
miner92 Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 28 октября 2014 23:14 |
Владислав
Возраст: 31 Скорпион
Всем привет! Первое сообщение на форуме)) мужики такое дело, собрался ставить предпусковой подогрев бинар и с ним сигналку, решил ставить именно startline, а вот какую именно хотел спросить у вас! Основная задача сигналки для меня: автозапуск по температуре и на расстоянии с пульта, gsm модуль хочу синхронизировать сигналку с телефоном, а также синхронизировать с бинарном и ко всему этому обратная связь. Остальные охранные свойства в принципе не интересуют, город Новый Уренгой очень спокоен и автомобили угоняют крайне редко. Нужна не дорогая, но подходящая под все критерии сигналка. Меня зовут Влад, авто nissan bluebird sylphy, подскажите ребят пожалуйста.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 29 октября 2014 10:08 |
Влад, тебе подойдёт сигнализация StarLine A91 и плюс GSM модуль StarLine M21. И можно реализовать все твои хотелки.
Вот такая сигналка: http://ultrastar.ru/16639/10331
И к ней вот такой GSM модуль: http://ultrastar.ru/14804/30014
Купить можно тут:
http://starlineshop.ru/component/jshopping...view/45/13.html
http://starlineshop.ru/component/jshopping...view/42/51.html
Если у вас в городе есть магазин где можно купить А91 и М21, то проверьте что бы это были не подделки. А91 подделывают, про М21 не слышал. Если будете брать с местного магазина, то проверьте подделка это или нет, позвонив на горячую линию StarLine 8-800-333-8030 (звонок бесплатный). И скажите, типа я покупаю сигналку А91, стою вот в магазине, и как мне проверить, китай это или нет. Они скажут как определить. Спросят серийный номер сигналки и на что обратить внимание.
Просто если вы купите китай, то не будет гарантии на сигнализацию, и если что то выйдет из строя, то никто вам по гарантии не заменить и не отремонтирует. Гарантия на изделия StaLine 3 года, с момента установки. И про М21 спросите.
Если будете покупать, то покупайте в starlineshop.ru. Что бы точно на китай не попастся.
Только найдите в своем городе, хорошего мастера специалиста, который сможет это все качественно поставить, и Бинар подключить к М21, что бы обратная связь с бинара работала. Это не просто на самом деле, шарить нужно хорошо.
Машина ваша простая, карта монтажа есть. И Бинар я ставил себе, есть отчет. Сылку где то давал. И отзыв по Бинару писал. Вот отчет:
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=128
Только что то фоток нет... Написал администратору, куда делись фотки.
У вас какой год Sylphy?
Сообщение отредактировано 29 октября 2014 10:12. Редактировалось 2 раз(а)
miner92 Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 29 октября 2014 21:09 |
Владислав
Очень благодарен! Nissan Bluebird sylphy QG1.8 2003 г.в.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 30 октября 2014 09:04 |
2003 год, значит сигнала тахометра в аналоговом виде на панели приборов нет.
Тогда контроль работы двигателя, нужном брать с катушек зажигания, сов всех 4-х собрать их через диоды. Это я по сигнализации. А то очень редко встречаются нормальные грамотные установщики. А не очень грамотные не знают откуда брать контроль работы двигателя. Они или вообще провод контроля не подключают, или подключают не туда куда нужно. От этого когда тепло, машина с автозапуска заводиться, а когда холодно, то нет. Это признак кривой установки.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 30 октября 2014 20:41 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
Вчера только свою сигу победил) Перестал работать контроль работы двс на дорестаиле (там тахометра нет)
Подлез к блоку сиги, нашел сигнальным провод серо-черный, подходил он к зажиганию похоже желтый провод к приборке, отцепил его и подключил к проводу форсунки в блоке возле левой ноги пассажира, перенастроил контроль с напряжения по тахометру и теперь все нормуль...
Интересно то, что 4 года машина всегда заводилась, а за последние 6 месяцев уже второй раз начала тупить и проворачивать стартер на пару оборотов и потом стоять на зажигании сажая аккум
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Сервисный мануал NIssan Sylphy G11
  • Размеры (геометрия) кузова Sylphy G11 ...
  • Проблемы с запуском Bluebird Sylphy 2000г
  • Nissan Blyuebird Sylphy 2002 QG10 в Разбор
    Новое сообщение - Установка сигналки на Sylphy
