Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
6 апреля 2024 20:16 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 12 мая 2014 00:18 |
можно было на щитке приборов подключиться, если не изменяет память, сине/оранжевый провод
Это я ему уже говорил.
С ЦЗ фигня какая то творится нашёл реле по характерным щелчкам( с лева, примерно по середине, от рулевой колонки), так вот с кнопки водителя блокируются 3-и двери, а водительская нет. Если водительскую закрыть принудительно, то кнопка открывает все 4-ре. Не ужто всё таки придётся таки ставить этот доп солинойд в дверь?
Что прям, с кнопки на дери, не закрывает водительскую, но при этом открывает? Ничего не путаешь? Там же нет привода, она его не может открывать...
Привод придётся ставить, я вам выше уже это писал! И делать управление от сигналки, только этим водительским приводом, по силовой схеме подключения. Это я то же выше писал.
А то реле которое слева от рулевой колонки, оно управляет только тремя дверьми.
С силой проблемка, там блин провода по 10 см, как к ним цепануться, метод рассекания изоляции и прикрутки, с последующей пайкой оставлю на самый крайний случай. Разрыв с наращиванием тож не приветствуется. Мож че другого посоветуете?
Пайка!
И про два провода стартера тоже не догоняю их нужно объединить перемычкой или разрезать и скрутить в один.
Можете сделать так. Я вам выше писал.
Помощь по автоэлектрике.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
reniga Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 12 мая 2014 12:18 |
не не путаю именно так, при закрытых дверях, нажимаю блокировку, закрываются три двери, когда к ним принудительно закрываю водительскую, то с кнопки открываются все четыре. Раз 6 пробовали, этот фокус. + пробовали закрыть все с ключа, а один в машине оставался также с кнопки все двери открываются.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 12 мая 2014 13:59 |
Значит внутри водительской двери, есть привод. Все зависит от комплектации. Я бы сделал так. Нашел бы откуда ноги растут у электромотора этого привода, отрезал бы его от блока куда он приходит, и подсоединил бы к сигналке по силе. Это то же самое, что если бы у вас совсем не стояло привода в водительской двери, и пришлось бы его ставить и подключать так же.
Куда он может подключаться. Возможно в блок кнопок в водительской двери, если нет, то куда то в другое место, но это уже волновать не должно, т.к. самое главное, в этом случае, провода от привода, выходят в салон, в жгуте из двери водителя, за накладкой у правой ноги водителя. Его нужно там найти по цветам проводов. А для этого нужно снять обшивку водительской двери, и проследить по проводам от замка, какого цвета там идёт провода. Предполагаю, что там идут 5 проводов. Три из них тонкие, а 2 толще чем остальные. Вот те два, которые толще, это должен быть электромотор привода. Смотрим в жгуте из водительской двери эти провода, по цветам, и отрезаем их. Можно не резать а сначала вызвонить прибором, потом резать. Т.к. бывает цвета совпадают.
Возможно все 5 проводов по толщине одинаковые. Ну тут как бы смекалка нужна. И знание схемотехники автомобиля. Там просто все. Один из них черный, это масса, для концевика положения замка. Другие два, с ним замыкают, в зависимости открыто или закрыто, а оставшиеся два, не должна замыкать ни с кем. Но для вызвонки, нужно отсоединить дверь от машины. В общем логика понятна?
reniga Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 12 мая 2014 14:10 |
Ага всё понял, ещё раз огромное спс!
LUCKY Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 16 мая 2014 20:10 |
Возраст: 41 Козерог
Доброго время суток. Вопрос по сигнализации стоит цз к каким проводам подключить сигнализацию их там 4 шт.
Москвич 412 иэ 1994 гв. с 2001 г- 2011г
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18, 2WD) с 2008 г-........
ICQ: 629227383
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 17 мая 2014 16:26 |
Где 4 шт? На сигнализации? В машине?
Какая сигналка?
dmitry1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 12 июня 2014 14:20 |
Возраст: 39 Водолей
День добрый всем! Помогите пожалуйста как подключить автозапуск. Блюберд Милым 2001 год. Если можно схему.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 12 июня 2014 14:26 |
Судя по вопросам не справитесь.
Вам дать номер телефона человека в Краснодаре, кто ставит качественно и на пайку?
Какую сигналку ставите?
И что такое Блюберд Милым?
dmitry1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 12 июня 2014 14:55 |
Возраст: 39 Водолей
"DAVINCI PHI-330 " Ее уже поставили вчера осталось подключить автозапуск.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
RA9UBD,
Блюберд Силфи Ё..... ый т9
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Так что кто поможет с подключением?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 12 июня 2014 21:58 |
Зачем вы купили эту Давичи? Это китайское говно! Проработает она у вас не больше года, а то и раньше глюки начнутся...
Вы бы сначала проконсультировались, что сейчас нужно ставить а потом ставили.
Сейчас рулит StarLine А91, лучше его по цене и качеству ничего нет... Но мы же все хотим по дешевле... Потом ещё вспомните что писал, когда ваш китай сглюкнет...
Ну ладно по делу. Вот точки подключения:
http://autosiga.ru/elektroprovodka/nissan/736-ustanovka-avtosignalizatsii-na-nissan-bluebird-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
Там 200 год, 2001 такой же. Главное у Ниссанов два стартера, второй стартер нужно подключить через диод, иначе зимой не будет заводиться.
Обратите внимание, что нужно контроль работы двигателя, подключить обязательно по тахометру.
И ещё вопрос, где вы таких установщиков нашли, которые не могу сделать просто Ниссан?
Если они и в этот раз не справятся с задачей, 8-909-461-7373 Денис. Он шарит хорошо.
И Ниссан он знает вдоль и поперек.
Но если и он скажет вам что Давичи - говно, то не удивляйтесь, он прав.
miner92 Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 28 октября 2014 23:14 |
Владислав
Возраст: 31 Скорпион
Всем привет! Первое сообщение на форуме)) мужики такое дело, собрался ставить предпусковой подогрев бинар и с ним сигналку, решил ставить именно startline, а вот какую именно хотел спросить у вас! Основная задача сигналки для меня: автозапуск по температуре и на расстоянии с пульта, gsm модуль хочу синхронизировать сигналку с телефоном, а также синхронизировать с бинарном и ко всему этому обратная связь. Остальные охранные свойства в принципе не интересуют, город Новый Уренгой очень спокоен и автомобили угоняют крайне редко. Нужна не дорогая, но подходящая под все критерии сигналка. Меня зовут Влад, авто nissan bluebird sylphy, подскажите ребят пожалуйста.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 29 октября 2014 10:08 |
Влад, тебе подойдёт сигнализация StarLine A91 и плюс GSM модуль StarLine M21. И можно реализовать все твои хотелки.
Вот такая сигналка: http://ultrastar.ru/16639/10331
И к ней вот такой GSM модуль: http://ultrastar.ru/14804/30014
Купить можно тут:
http://starlineshop.ru/component/jshopping...view/45/13.html
http://starlineshop.ru/component/jshopping...view/42/51.html
Если у вас в городе есть магазин где можно купить А91 и М21, то проверьте что бы это были не подделки. А91 подделывают, про М21 не слышал. Если будете брать с местного магазина, то проверьте подделка это или нет, позвонив на горячую линию StarLine 8-800-333-8030 (звонок бесплатный). И скажите, типа я покупаю сигналку А91, стою вот в магазине, и как мне проверить, китай это или нет. Они скажут как определить. Спросят серийный номер сигналки и на что обратить внимание.
Просто если вы купите китай, то не будет гарантии на сигнализацию, и если что то выйдет из строя, то никто вам по гарантии не заменить и не отремонтирует. Гарантия на изделия StaLine 3 года, с момента установки. И про М21 спросите.
Если будете покупать, то покупайте в starlineshop.ru. Что бы точно на китай не попастся.
Только найдите в своем городе, хорошего мастера специалиста, который сможет это все качественно поставить, и Бинар подключить к М21, что бы обратная связь с бинара работала. Это не просто на самом деле, шарить нужно хорошо.
Машина ваша простая, карта монтажа есть. И Бинар я ставил себе, есть отчет. Сылку где то давал. И отзыв по Бинару писал. Вот отчет:
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=128
Только что то фоток нет... Написал администратору, куда делись фотки.
У вас какой год Sylphy?
Сообщение отредактировано 29 октября 2014 10:12. Редактировалось 2 раз(а)
miner92 Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 29 октября 2014 21:09 |
Владислав
Очень благодарен! Nissan Bluebird sylphy QG1.8 2003 г.в.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 30 октября 2014 09:04 |
2003 год, значит сигнала тахометра в аналоговом виде на панели приборов нет.
Тогда контроль работы двигателя, нужном брать с катушек зажигания, сов всех 4-х собрать их через диоды. Это я по сигнализации. А то очень редко встречаются нормальные грамотные установщики. А не очень грамотные не знают откуда брать контроль работы двигателя. Они или вообще провод контроля не подключают, или подключают не туда куда нужно. От этого когда тепло, машина с автозапуска заводиться, а когда холодно, то нет. Это признак кривой установки.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 30 октября 2014 20:41 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
Вчера только свою сигу победил) Перестал работать контроль работы двс на дорестаиле (там тахометра нет)
Подлез к блоку сиги, нашел сигнальным провод серо-черный, подходил он к зажиганию похоже желтый провод к приборке, отцепил его и подключил к проводу форсунки в блоке возле левой ноги пассажира, перенастроил контроль с напряжения по тахометру и теперь все нормуль...
Интересно то, что 4 года машина всегда заводилась, а за последние 6 месяцев уже второй раз начала тупить и проворачивать стартер на пару оборотов и потом стоять на зажигании сажая аккум
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Сервисный мануал NIssan Sylphy G11
  • Размеры (геометрия) кузова Sylphy G11 ...
  • Проблемы с запуском Bluebird Sylphy 2000г
  • Nissan Blyuebird Sylphy 2002 QG10 в Разбор
    Новое сообщение - Установка сигналки на Sylphy
