Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 00:16:22 petrovih
продам >>|
Сегодня в 17:37:22 Немо
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
Сегодня в 17:13:58 sl
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
Сегодня в 17:10:09 sl
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11) >>|
20 декабря 2017 12:50 alexis_yes
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
19 декабря 2017 23:27 dditm07
Автор: McWizard
«    Январь 2018    »
Январь 2018 (1)
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebird Sylphy
solomon Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 21 ноября 2011 16:39 |
Куплю 1 оригинальный колпак r15 5 лучей. Срочно!
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Andrei |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 21 марта 2012 14:10 |
Продам 5 лучевые колпаки 3 шт
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 21 марта 2012 17:14 |
Возраст: 34 Рыбы
город и цена?
ICQ: 158121789
lmax1 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 18 октября 2014 16:52 |
Куплю колпаки R14. Куплю минимум 1, но готов взять и весь комплект, если не дорого. В Новосибирске.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 22 октября 2014 01:20 |
Возраст: 37 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Тоже купил бы пару как на фото, R14. У нас в городе такие найти не могу. Мог бы взять комплект, если не дорого.
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
ICQ: 419587646
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 27 октября 2014 15:01 |
Возраст: 36 Стрелец
Куплю колпак один или парочку! пятилучевые 15 радиус
ICQ: 491314279
Van-ch Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 27 октября 2014 23:56 |
Возраст: 31 Скорпион
lexx007,
http://kemerovo.baza.drom.ru/kolpaki-nissan-sylphy-mozhno-poshtuchno-29945167.html Это мое объявление
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 27 октября 2016 12:33 |
Возраст: 42 Телец
случайно никто еще не продает пару колпаков? на 15
Сообщение отредактировано 27 октября 2016 12:35. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 427315198
Nurlan Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 11 октября 2017 18:38 |
Нурлан Карагулов
куплю 1 колпак р15 пятилучевой
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Andrei,
не продано
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 26 октября 2017 17:06 |
10ти-лучевой, одна штука, нннада
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
Евгений1977 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 2 ноября 2017 06:17 |
Возраст: 40 Скорпион
фотку выстави если еще надо есть три родных в разном состоянии можно выбрать.
Bluberd Sylphi 1,8vi, 2003г.
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 22 декабря 2017 17:35 |
Евгений1977,
Похожие темы форума NEW!
  • Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11)
  • Не работает автомагнитола Nissan DS306-A
  • Sylphy NG11. Помогите разобраться с устройством фары передней
  • Sylphy.От какого авто подойдут металлические накладки на пороги?
  • BT Elm 327 1.5, 2.1, USB, com? и Sylphy KG11 MR20DE 2006
    Новое сообщение - Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebird Sylphy
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
