Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 9 января 2014 21:11 |
Возраст: 40 Телец
Всем пиривет))) сегодня ковырялся с железками и нашел его! Стаб! Оказывается не выкинул! Нашел и линки только резинки испарились кудато((( отдам за так , только живу в Александровском около г.Стрежевой или 160 км от Нижневартовска! Кому надо приезжайте))) Стаб от 2х литрового!!!
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 9 января 2014 21:45 |
Возраст: 38 Дева
Вот уже пол года голову грею нужен он вобще или нет,и почему японцы сразу их не поставили,может есть причина в этом,может не нужен он нашим машинам?Я не думаю что чисто из-за экономии,ведь даже вполной комплектации его нет.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Если логически подумать то получается что зади балка тоесть подвеска зависемая а если еще с переди стаб ставить то и перед почти зависимый получается,это тогда как трясти будет?или я чтото путаю ah
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 9 января 2014 22:57 |
Возраст: 40 Телец
Из за этой балки жопа заносится как делать нефиг, лучшеб независимую сделали! Я снял чтоб по мягче было и задрал весь! Как на джипе высоко, но на скорости лучше не гонять)))
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 10 января 2014 12:46 |
Возраст: 38 Дева
Я на скорсти особо не гоняю,отсюда вывод: нафиг мне этот гемор!Да и мягкостью подвески жертвовать не готов i-love-s
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 10 января 2014 14:27 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
автору темы - ап большой !
он стаб хочет отдать, а вы тут развели демагогию - нужен, не нужен
жаль от 2л только на 2л подходит, владельцы 1,5 и 1,8 не такие привереды - забрали бы только так
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 10 января 2014 14:29 |
Я купить готов стабилизатор ) Вот только найти не могу.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 10 января 2014 14:48 |
Возраст: 38 Дева
IGR,
Глянь тут,
https://sylphy.ru/forum/other/shop/2011-10-11/prodam-spu-na-sylphy/page/3/
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 11 января 2014 00:18 |
Цитата: DJaI911
y
5 рублей отдавать за кривую палку не хочу ))) Лучше на разборе посмотрю )))
Сергей |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 4 июля 2014 23:22 |
Не могу найти стаб в Красноярске. Все для 4wd. Куплю!!! для справки подходит от Sunny fb15, wingroad wfy11, almera n16.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 25 октября 2014 14:38 |
Возраст: 44 Весы
Всем привет...Сегодня поставил стаб,скажу вам,небо и земля по управляемости!!! У меня машина задрана,сзади цефировские стойки + ОВК пружины усиленные,да ещё проставки по 20 мм стоят,литье на 15х195х65,теперь танк:) При поворотах ессно кренило сильно,на трассе ловил машину,понятно,что высота не в плюс управляемости,но за то теперь проезжают везде:) Ставте стабы,не пожалеете!!!
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 25 октября 2014 16:04 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
skyssan, какая машина (в подписи не указано) и какие пружины поставил ОВК?
260 т.км.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 26 октября 2014 02:31 |
Возраст: 44 Весы
Andrey23,
Привет...Про пружины написано же,усиленные ОВК,или номер нужно? Мой мустанг называется Ниссан Блюберд Силфи,кузов FG10,двигатель QG15DE :),стабилизатор стоит от Вингроада Y11,стойки стаба(они же яйца) брал оригинал...
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 26 октября 2014 12:19 |
Возраст: 38 Дева
skyssan,
как теперь себя на не ровностях ведет?что еще изменилось кроме кренов?стало жеще или нет?
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 27 октября 2014 07:57 |
Возраст: 44 Весы
DJaI911,
Раньше стойки пробивало,если колесо попадало в ямку,сейчас такого нет (есть у нас одна ямка,которую хрен объедешь),да и вообще машина стала собранней,сбитой (не путать с бейсбольной битой:) В повороты входишь нормально,специально проверял, да подвеска стала маленькой жёще,хотя на ниссанах она не отличалась никогда мягкостью,кроме премиум авто.Минусов не вижу вообще,хотя кому как,ставтье и будет вам Щастье! Мне стаб обошелся вместе с яйцами и креплениями в 3 рубля,думаю это не так уж и много...
Сообщение отредактировано 27 октября 2014 08:17. Редактировалось 1 раз(а)
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 27 октября 2014 11:04 |
Diesel
Возраст: 41 Козерог
DJaI911,
На 2-х литровых моделях стаб стоит с завода, наверное не зря японцы его туда ставят. минусов у стабилизатора поперечной устойчивости, мне кажется, не может быть. тут 20 страниц обсуждения и в большинстве положительные моменты описаны. у меня на галанте с завода стоит передний, я сам поставил ещё и задний. пробовал ездить без них вообще, разница заметна сразу. рулится машина со стабами намного приятнее, кренов почти нет в поворотах. считаю, что в конструкции несущего кузова стабы и распорки чашек обязательно должны быть. особенно на поезженых машинах. у силфи очень мягкий кузов. а гуляние чашек со временем может может достигать нескольких миллиметров. и чем жёстче кузов будет на кручение, тем лучше будет ехать автомобиль. и ставить или нет стаб на силфи я бы даже не задумывался. однозначно стабу быть.
ICQ: 93336462
Похожие темы форума NEW!
  • передний бампер
  • Тяга курсовой устойчивости
  • куплю АКПП
  • СПУ передний 1.5 2вд
  • Передний пружины QG10
    Новое сообщение - Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
