Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
потек радиатор печки
pioneer083 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 октября 2014 21:17 |
роман
below_1978,
есть вопрос нужно ли скидывать фрион
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 октября 2014 22:01 |
придется иначе есть шанс повредить радиатор кондишена когда печку будешь вытаскивать, печку вытаскивать нужно не разбирая всю целиком и потом уже её раскидывать.
Сообщение отредактировано 24 октября 2014 22:06. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
pioneer083 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 октября 2014 10:27 |
роман
а есть фото с радиатором кондиционера, хочу попытаться оставить его на месте, вместе с поддоном конденсата
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 октября 2014 00:59 |
можно попробовать открутить поддон но нужно будет когда будешь печку снимать сначала её сдвинуть в салон а потом поднять верхнюю часть аккуратно может прокатит, фоток радиатора кондишена нет есть разобранный салон и печка разобранная вот здесь
romeo260 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 мая 2015 16:14 |
below_1978,
Ребят подскажите у меня почему то болтаеться сам радиатор в нутри корпуса печки такое впечатление как будто там не поролона вокруг радиатора можно ли как нибудь подсунуть туда кусочек поролона если только снять улитку?
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 4 мая 2015 04:10 |
romeo260,
нет если радиатор который греет. только снимать всю печку располовинить больше не как не достать
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 мая 2016 21:12 |
Возраст: 36 Рак
below_1978,
Подскажи это нормально ,если со из под капота взять шланги которые идут к радиатору салона и пошевелить верх вних то чувствуется как играет радиатор ,то есть я чувствую как его край опускается и поднимается?Он там свободно лежит и болтается или у меня что то не так?По твоим фото я вижу что им можно вроде как шевелить верх них,так как ограждение только по бокам и на чем он лежит ,а верхнего предела нет
romeo260,
Как решил проблему ?
Сообщение отредактировано 10 мая 2016 21:15. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
ICQ: 385
flunker |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 августа 2017 20:48 |
romeo260, как решилась проблема с болтающимся радиатором печки?
У меня у sunny такая же проблема
Дмитрий Машуков Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 августа 2021 22:01 |
winocherpii,
И чем закончили , какую всё-таки печку ставить ?
below_1978,
Ваша ссылка не работает, прошу обновить если вы ещё здесь.
Nissan Bluebyrd Sylphy QR20DD
sergey555 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 сентября 2022 06:14 |
NISSAN Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов QG10 двигатель QG18, потек радиатор печки. Однозначно под замену. С оригинальным все понятно. Может у кого есть варианты, на какой радиатор можно заменить чтоб в салоне стало теплее. За любой ответ заранее благодарен.
Похожие темы форума NEW!
  • Сопливит радиатор...что делать в данном случае?
  • Радиатор
  • Продам радиатор двигателя и кондиционера
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
    Новое сообщение - потек радиатор печки
