Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Падение мощности двигателя, вялая динамика разгона
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 12 марта 2012 21:56 |
Возраст: 38 Близнецы
Первым делом проверить MAF.
ICQ: 448466501
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
sany543 Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 13 марта 2012 17:23 |
Отцепил штекер от maf машина как тупила так и тупит, газ в пол а она дергаться начинает.
Значит Maf менять надо?
Дмитрий |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 2 апреля 2012 15:00 |
Добрый день, у меня значит проблема уже почти год, до сих пор не могу выяснить причину.
Дергаеться машина при не быстрой езде когда отпускаешь педаль газа и когда после нажимаешь сново, плохо тянет в гору( при этом 1,5 объемом какая нибудь Sunny залетает нормально, а я еду примерно в гору 70-80), и больше 140 км\ч не едет по прямой, до 140 нормально разгоняется, а потом когда стрелка доходит 140км\ч больше не едет, как будтно кто то дердит машину, ездил на разные диагностики, капиталел двигатель, заменил коробку, заменил воздушный фильтр, свечи, почистил сеточку в баке, заменил топлевный фильтр, чистил форсунки, чистили заслонку во время капиталки, заменил датчик расхода воздуха, катализатор полностью выбит
Помогите пожалуйста я уже потратил кучу денег и не один сервис мне не помог :(((
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 2 апреля 2012 15:26 |
Возраст: 37 Рак
Меняй лямбда зонд. подёргивания это его симптомы
мой блог
ICQ: 475401845
Дмитрий |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 2 апреля 2012 16:03 |
Как можно проверить лямбду?
Дмитрий |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 2 апреля 2012 18:09 |
Отсоединял фишку с лямбды, проехался, изменений вообще не каких.
BNBSylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:31 |
Возраст: 37 Овен
нашли проблему ахаха)))завтречко фото сделаю где собака была зарыта
Сообщение отредактировано 29 сентября 2014 00:32. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2004г. QG10 . QG18DE
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 13 октября 2014 00:55 |
Возраст: 42 Козерог
BNBSylphy,
круто, заинтреговал и потерялся на 2 недели...
artemidi Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 4 ноября 2014 02:46 |
Артём
Возраст: 54 Козерог
Всем доброго времени суток ,ребят подскажите машина не едет, на холостых все хорошо нормально набирает обороты , как начинаешь ехать до 100 не разгоняет как будто душит машину,при резком старте если его можно назвать резким тупит ужасно после 4000 об вроде начинает кочигарить до5000 т и больше 5100 не крутит на ходу,диагностика ничегоне показала ,грешит на цепь поменял лучше настало , некоторые сервисники говорят на клапан ЕГР ,давление топлива 3.5 .будущее пробовать откидывать лямду .подскажите что не будь.....
Nissan Sylphy
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 9 июня 2017 10:45 |
Возраст: 42 Рыбы
Такая же беда была, как лето машина не едет, зимой все норм, перепробовал много всего. Еще заметил такое, как машина начинает тупить откручиваешь крышку бензобака оттуда стравливается избыточное давление. Замена топливного абсорбера решает данную проблему.
ICQ: 219250949
Похожие темы форума NEW!
  • Капиталка двигателя
  • Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака
  • плавают показания температуры двигателя
  • подушки двигателя на 4WD (QG18DE)
  • HELP! Затягивается ручник! Новая причина потери мощности.
    Новое сообщение - Падение мощности двигателя, вялая динамика разгона
