Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Проблема запуска
Kuzmich010 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 сентября 2014 23:04 |
Николай
Возраст: 33 Скорпион
Доброго времени суток.
Ситуация такая, авто впринципе работет нормально, но иногда возникает проблема при пуске двигателя: включаю зажигание - все норм, все что надо отрабатывает, НО в следующем положении ключа иногда вместо включения стартера слышен шелест/шелчки (частотой раза 2-3 в секунду) если попробовать раза 2-3 запустить двигатель, то треск пропадает и все нормально запускается и работает.
Может кто сталкивался, я грешу на реле, но вот на которое еще не в курсе, собираюсь на днях разобраться, буду рад советам.
Nissan bluebird sylphy 2001
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:08 |
Возраст: 43 Близнецы
Если со стороны стартера- то пятаки подгорели. Наждачкой пройдись.
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:13 |
Если с сигналки запускать то проблема есть? А так похоже что втягивающее на стартере умирает.
Kuzmich010 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 сентября 2014 01:09 |
Николай
С сигналки не замечал, попробую. Шум кстати из под панели, потому что очень близко, вряд ли стартер.
Kuzmich010 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 сентября 2014 20:40 |
Николай
С сигналки номально стартует, эта фигня только с ключа происходит
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 сентября 2014 21:25 |
Если из под панели то возможно сигналка глючит. Или у замка зажигания уже контакты начали стираться.
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • ПРОБЛЕМА С АБС!!!
  • Проблема в работе кондиционера
  • Проблема с задней подвеской QR20DD
    Новое сообщение - Проблема запуска
