Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Serjik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замолчал бензонасос
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 февраля 2014 13:05 |
Возраст: 45 Близнецы
sanek55,здесь ответ
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 февраля 2014 14:40 |
Возраст: 38 Рыбы
спасибо, попробую еще релюху заменить либо контакты там постмотрю
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 февраля 2014 12:22 |
Возраст: 38 Рыбы
вот сегодня опять произошла беда: температура двигателя -13 градусов а не завелась, причем с утра заводится простояв ночь нормально. Добрался до реле снял погрел пару минут все собрал и завелась с полпинка. Дальше не знаю что делать: либо искать и покупать? либо пробовать по советам разбирать и вэдэшкой брызгать контакты посмотрел вроде нормальные для надежности тоже вэдэхой брызнул. кто знает сколько реле стоит? и как разобрать его? оно вроде как запаянное, не разборное
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 февраля 2014 12:25 |
sanek55, Реле 25230-7996A на экзисте 380 р
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 19 сентября 2014 13:11 |
Возраст: 39 Близнецы
Заглох в пробке,авто затряслось и заглохла,повторные попытки завести результата не дали,вроде заводится и глохнет. Грешил на бенз,его было мало,но лампа не горела,залил 10л.Не запускается,утащили меня в гараж,там выявилось,тишина в работе бензонасоса,ключ поворачиваю и тишина,насос не крутит.
Как быть.куда капать.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 сентября 2014 19:49 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
или реле или проводка или предохранитель или бензонасос
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 сентября 2014 14:12 |
На следующий день завелся с первого раза.погудел 10мин. и заглох,также с тряской и далее попытки запуска,не завелся. Насос молчит.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 22 сентября 2014 20:57 |
Приговор один,это насос. Вот только одно не могу понять чему там особо ломаться.
Фильтр и каркас.
v_jeka_v Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 декабря 2015 14:17 |
Евгений Воронин
Всем привет)у меня такая проблема!бензонасос цел!все провода целы!реле рабочее!только вот по идее не приходит ни чего с ЭБУ ! может такое быть?NISSAN almera n15 1999
Evgenij_21 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 16 декабря 2017 13:46 |
Евгений Шайбель
Привет всем !!! мужики помогайте нет питания ни на дмрв ни на топливный насос,до этого поставил доп помпу на печку запитал её с дмрв уже всю голову сломал
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 17 декабря 2017 10:02 |
константин
Возраст: 39 Рак
зачем помпа! и так все жарит ! снимай печь, может сопротивление цепи было большое и сгорел какой-нибудь провод или предохранитель?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 декабря 2017 12:01 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 47
Evgenij_21, мне кажется напрасно ты силовой потребитель подключил к сигнальной цепи. Сейчас нет возмодности заглянуть в схему, но ощущение, что питание дмрв идет из эбу. Там выход не рассчитан на такие нагрузки, а следовательно, мог сгореть выходной транзистор или микросхема целиком. Отключи помпу от дмрв, если не заработает, то по схеме смотри откуда питание идет и смотри там. Если с эбу, то на ремонт или замена.
Похожие темы форума NEW!
  • не горит чек, спасите! не качает бензонасос
  • не отключается бензонасос !!!
  • Продам лямбда-зонд и бензонасос б/у
  • бензонасос
  • Бензонасос 170426N200 - чем заменить?
    Новое сообщение - Замолчал бензонасос
