Доброго времени суток всем птицеводам!!! У меня такая проблемка. Птичка моя начала глохнуть прямо на ходу. Останавливаешься, начинаешь запускать, запускается, но очень долго. Так произошло раза три, потом после запуска начала сразу глохнуть на холостых (пока педаль держишь все нормально). Кое как доехал до работы, поставил ее на стоянку . Вечером запускаться она у меня вообще отказалась. Ошибку не выдает, насос качает, КХХ работает.Что может быть? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QG18 1.8 Vi 2001г.
Не многие знают как много надо знать,что бы понять, как мало мы знаем...
Поблагодарил: 14
karabay, а форсы не проверял? у меня было похожее когда форсы засикали.
Поблагодарил: 14
Цитата: karabay
как проверить форсы?
сначала смотришь на свечи. если черные - один из признаков льющих форсунок. расход сли увеличен, тоже самое. черный дым при оборотах больше 5 тыщ. давление в топливной магистрали должно быть не мнее 6 мПа (это можно увидеть при диагностике). если так не понятно будет, то тогда тока снимать форсы и на стенд. там уж не ошибешься.
Поблагодарил: 28
igor2002, ща насоветуешь)))) у нас прямой впрыск и льющие форсунки у нас это страшнее чем на распределенном впрыске, да и не льют они там а просто писькают вместо факела)))
Поблагодарил: 14
Corvus9, ну во первых я это испытал на себе. распыл был более-менее норм, но герметичность не держали 3 из 4. я так же не хотел верить что дело в форсах было (троила, жрала, глохла, зимой ваще не заводилась) и за год мучений и ошибок я поменял 5 кислородников, 2 тнвд, 1 маф, половинил движок, 3 комплекта свечей, делал раскоксовку, я уже не говорю о потеренном времени и нервах. так что мое дело, как участника форума, посоветовать основываясь на своих ошибках и опыте, который я получил. а решать конечно же хозяину.
Поблагодарил: 14
Corvus9, пардон. просмотрел))) ну ладно. может кому и пригодится...
Поблагодарил: 28
igor2002,)))бывает. ну ты не оставляй его одного то :) расскажи как проверить его форсы, хотяб на распыл. ну и про давку поправь, а то он офигеет когда не увидит в рампе 58 атмосфер)))
Поблагодарил: 14
Поблагодарил: 14
Corvus9, остались. тока одну я порвал кажется, а вторую надо проверить. посмотрю и отпишусь.
