Месяц назад купил силфика, рад был до опупения) Теперь начались проблемы( Стою на светофоре (на D) обороты начинают падать, ее трясет, но не глохнет. Начинаю ехать, нажимаю газ не реагирует, подумает секунду 1,5 и вперед. При всем при этом чек не горит. Иногда обороты нормальные держит, а с педалью газа та же история. Помогите пожалуйста кто чем может!
Сообщение отредактировано 22 августа 2014 09:50. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 10
Была при покупке Силфи схожая проблема, "трясло" на светофорах, заменил топливный фильтр, поставил свечи оригинал, правда была еще дохлая катушка зажигания на 2-ом цилиндре, это все поменял и стало нормально))
Поблагодарил: 28
Сергей 91,хреновый автомеханик, не слушай его Под замену топливный фильтр и чистка (замена) сеточки на т.насосе. Чистка дроссельной заслонки ( и клапана холостого хода, если у тебя не qr20dd) Обязательное обучение холостому ходу
Поблагодарил: 14
Сергей 91, ну что, решил проблему? я так и не понял : какой у тебя движок? похоже на пробитую катушку. а лучше начинать с диагностики (если нет подозрений ни на что) и выкладывай результат сюда. подскажем. ну или начинай все подряд проверять постепенно: кислородники, маф, катушки местами менять и на свечи обращать внимание ну и т.д.
Проблемы относительно решил. Мало того что у меня падали объемы, она еще начала глохнуть время от времени.( Поехал на диагностику, там мне указали на датчик кислорода, датчик положения дросельной и клапан егр. Датчик дросельной поменял, несколько дней поездил и педалька газа снова начала проваливаться, но уже не так жестко. Хотя он сказал что больше не должна, мол больше не изо чего. На клапан егр поставил монетку) обороты держутся и не глохнет. Датчик кислорода пока не трогад.
Поблагодарил: 14
выход конечно, но не очень правильный думаю. попробуй его отпидорить как следует. а с кислородником лучше не тяни. у меня в аварийный режим уходила машина, когда один датчик сосем помер.
Отпидорить надо, не спорю, но мне сказали что здесь 50 на 50, либо поможет либо нет. Пока так езжу, но новый покупать че-то как-то дорого( Датчик поменяю в близжайшее время.
Поблагодарил: 14
новый покупать не вижу смысла. если тока не сам датчик глупит.
