Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Ездить нужно правильно.
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Камера заднего хода.
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 17 июня 2013 10:08 |
Возраст: 52 Козерог
Вчера снимал обшивку в багажнике (замеры делал), так там все провода аккуратно разложены. С новым так не подоткнуться. Да и монтаж/демонтаж проще.
Почитал отзывы на форумах по беспроводной, вроде как все нормально. Сейчас оформил заказ на АлиЭкспресс.
Проблема осталась: найти видеовыход под тюльпан. Камера придет, надо будет спецов просить, чтоб прозвонили.
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 18 июня 2013 10:54 |
Возраст: 52 Козерог
В идеале - найти вот такие разъемы под RCA в проводке
Сообщение отредактировано 18 июня 2013 10:56. Редактировалось 1 раз(а)
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 4 февраля 2014 12:47 |
Возраст: 40 Водолей
Подойдет ли на рестайлинг G10 такая камера вместо штатного плафона освещения?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 5 февраля 2014 10:08 |
Возраст: 40 Водолей
Вот, нашел еще одну камеру.
Обратил на нее внимание, поскольку светочувствительность камеры относится уже к камерам ночного видения. По габаритам вроде войдет нормально в штатное отверстие подсветки номера. Только вопрос у меня возник: а подсветка номера от камеры будет работать при включении габаритов или только при включении задней скорости?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 5 февраля 2014 12:34 |
Виталий
В ней от светодиодов выходят 2 провода отдельно, которые нужно зацепить к подсветке номера. Тогда подсветка будет работать в штатном режиме при включении габаритов.
Sylphy 2001 1,5
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 5 февраля 2014 15:40 |
Возраст: 40 Водолей
vims, ясно. А все же, видел камеры вот такие
тут крепление в штатное место, возможно сделано под штатные отверстия в металле крышки багажника. Те камеры, что я нашел, похоже на липкую основу крепятся. Так вот, после демонтажа старого светильника, будет ли место куда приклеить камеру или там отверстие останется? Пока руки не дошли разобрать и поглядеть.
PVM Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 6 февраля 2014 02:24 |
Возраст: 53 Скорпион
TORROR,Посмотри здесь
. Подходит вместо родного плафона, переделок не надо.
Сообщение отредактировано 6 февраля 2014 02:27. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy FG-10 1,5 2wd 09.2003 г.в. с 02.2008-03.2014 г.г. Nissan Tiida Latio 1,5 S 2wd 01.2009г.в. с 04.2012г. г. Краснодар.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 6 февраля 2014 10:19 |
Возраст: 40 Водолей
Моя ссылка в посте #63 ведет на страничку с такой же камерой, только там матрица другого типа. Относительно Вашей ссылки - есть опыт установки именно такой камеры?
PVM Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 7 февраля 2014 00:10 |
TORROR, Да, именно эту камеру поставил В 2013 на тииду, себе на птицу ставил ещё раньше(в 2011 году)
. Корпус светильника и камеры одинаковы, разница только в чуйке матрицы.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 7 февраля 2014 10:56 |
Возраст: 40 Водолей
Спасибо, будем брать.
Izya Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 2 августа 2014 01:58 |
Изя Кох
а можно фото этой камеры, а то я не могу ее видеть. Написано что нет прав((
мне нужно на 2002 г.в.
mendog Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 4 августа 2014 01:54 |
Возраст: 45 Дева
Nissan Bluebird sylphy 1.8 Vi/G 2002
ICQ: 109090923
wtl Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 26 сентября 2014 02:42 |
привет фото монтажа есть?
Aleksey_DAA Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 26 ноября 2014 09:35 |
Возраст: 41 Рак
Подскажите, какая камера подойдет в плафон освещения номера (если кто ставил в другое место, тоже буду рад ссылке) на дорестайловую птицу 2002 г.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Vi QG10
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 18 декабря 2014 11:33 |
Олег
ПРивет всем!!! Подскажите пожадуйста поставил камеру. включается от фонаря заднего хода, сигнал подается в навигатор. Изображение на навигаторе иногда пропадает, иногда становиться с помехами или становиться ч/б. У кого такое было подскажите что делать.
Есть идея что кабель видеосигнала очень длинный или малое напряжение на фонаре, что мало вероятно, скорей всего кабель.
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
ICQ: 357495296
Похожие темы форума NEW!
  • Камера в зеркале не работает
  • Проблемы с оборотами холостого хода
  • Усилитель заднего бампера от Алмеры Классик ...
  • Проблема холостого хода
  • Ремонт обогрева заднего стекла.
    Новое сообщение - Камера заднего хода.
