Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Водитель - самый опасный узел автомобиля
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
меняем охлаждающую жидкость
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2014 15:51 |
Возраст: 56 Дева
Кто нибудь иенял ОЖ в двигателе? где пробки, сколько их?
Nissan B S, 2006 гв, G11
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июля 2014 17:23 |
Diesel
Возраст: 41 Козерог
Меняли наверное все, так или иначе. я с товарищем IL85 меняли антифриз на своих машинах, я просто слил с радиатора старую и залил новую, а вот Илюха пол часа проторчал в яме откручивая пробку с блока,чтоб слить всё, что можно. в итоге слил он на 1 стакан больше)))))
делайте выводы, стоит ли искать пробки и пытаться слить всё ради этого стакана, при объёме системы больше 5 литров.
Пробка сливная обычно снизу радиатора, пластиковый такой кран белого цвета. Выкручивать не до конца, иначе польётся куда попало, сливать не на горячую, но и не на холодную, можно открыть крышку радиатора, быстрее пойдёт.
Сообщение отредактировано 23 июля 2014 17:26. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 93336462
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 июля 2014 19:00 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
1) Кран на радиаторе
2) Болт на блоке цилиндров спереди
3) Болт возле кожуха термостата
Закручивать нужно их снизу-вверх (сначала кран, потом на блоке, потом болт под кожхом термостата), делается это для удобства замены (чтобы воздушных пробок избежать)
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июля 2014 20:45 |
Возраст: 30 Весы
ребята с двигателями QR и QG, вы хоть видели двигатели на 11 кузове?) термостат там очень неудобно стоит, и чувствуется мне что не предусмотрена там пробочка. По поводу стакана в блоке: зависит от каждого отдельного двигателя! Сливал на QG15, и получил литр, на 1JZ итого больше... Пробку на нашем HR15 не нашел,хочу посмотреть в азбуке)
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 июля 2014 20:57 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Alex Sheff,
что ты знаешь о боли??? видимо не менял термостат в клапане-распределителе на QR)))
для меня заменить темрсостат на ваших двигателях, как два перста оросить))))
все увидели корпус термостата?
Сообщение отредактировано 23 июля 2014 21:03. Редактировалось 2 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 июля 2014 05:12 |
Возраст: 30 Весы
так как ссылка не напрямую,искать не стал. Там именно HR или SR двигатель?( Corvus9, заметить, я только предположил об отсутствии сливного болта) но если и есть, то в сливе он вряд ли поможет...а в удалении воздуха после замены-да)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 июля 2014 09:24 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Alex Sheff, ссылка напрямую выводит на страницу с фото двигателя HR15DE
про сливные болты не знаю, я даж у себя не заморачивался с ним, хотя говорят что есть:)я не нашел.
Мне показалось, у вас вариаторные кпп?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 июля 2014 12:29 |
Возраст: 30 Весы
Вот про заморачиваться другой вопрос)всегда ли оно того стоит,если, скорее всего, будешь заливать тот же самыйантифриз. У HR15 обычный автомат, как у полного привода,так и у переднего. А на MR20 вариатор.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 июля 2014 13:59 |
Возраст: 56 Дева
Что-то я на радиаторе не вижу крана сливного? ac двигло HR15
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 июля 2014 15:17 |
Возраст: 30 Весы
тогда сдергивай патрубок и все) быстрее будет
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 июля 2014 15:58 |
Валерий
Возраст: 60 Скорпион
Может как на двушке, снизу радиатора по центру, плстиковый болт под крест.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 июля 2014 17:33 |
Возраст: 30 Весы
да, кста, может быть пробка и под ключик на 10...в общем лишнего все равно не выкрутишь.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 июля 2014 15:54 |
Возраст: 56 Дева
Так и сделал.....пластиковый болт не видел....
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 июля 2014 20:16 |
Возраст: 30 Весы
сколько примерно слил/залил?
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 июля 2014 13:12 |
Возраст: 56 Дева
Да примерно 4,7-4,9 слил (внизу вообще черная была по цвету), залил чуть меньше, сейчас доливаю второй день гграмм по 50, остатки с 5-ти литровой канистры - в расширительноый бачок.
Похожие темы форума NEW!
  • Продам жидкость в АКПП Nissan Matic D (купил лишнее)
  • Какую тормозную жидкость выбрать на G11?
  • уходит охлаждающая жидкость.
  • Выдавливает жидкость АКПП из радиатора
  • Жидкость омывателя
    Новое сообщение - меняем охлаждающую жидкость
