Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 11:34:50 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Все о подвеске для G11
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 3 июня 2014 18:56 |
Возраст: 30 Весы
LAKI,точно такая же машина блюберд силфи 10 кузов - там стоит стабилизатор. Санька это бюджетный аналог) а по поводу втулок стабилизатора сам заморочился...хочу полиуретан, так как действительно тяжко их менять. Решил менять после того как снял линки и повращал стабилизатор по оси - болтается, можно сказать. Менять сам планирую, фотки выложу, если что) Замена втулок стаба на нашей машине в сервисе от 2 тысяч.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 3 июня 2014 19:18 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Ну хз , как говорится пока не попробуешь не поймешь...
plex Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 июня 2014 14:58 |
Возраст: 39 Дева
Доброго всем времени суток, решил приобрести стойки каяба 333472 и 333473 на NG11 4WD HR15 японской сборки так вот в магазине сказали что они мол только на азиатские прототипы подходят... кто ставил, рассейте туман сомнения.
NG11 4WD HR15
ICQ: 442221468
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 7 июля 2014 08:10 |
Возраст: 30 Весы
поменял втулки стабилизатора. Болт,находящийся ближе к двигателю открутить не проблема. А задний сорвать можно только подсунув ключ под балкой. Но я решил опустить балку: откручиваеся 2 болта держащих жесткость балки и 2 болта самого подрамника с сайлетболоками. Немного отогнул монтировкой и спокойно трешеткой можно подлезть. Планировал заменить сайлентоблоки подрамника,но разобрав оказалось что родные живые и достаточно большой просвет от подрамника до жесткости. Стало конкретнее тише)
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 8 июля 2014 20:08 |
Возраст: 56 Дева
Alex Sheff,
А какой стук был? у меня что-то начало греметь на небольших мелких кочках, как-будто что-то болтается - не пойму где...
Nissan B S, 2006 гв, G11
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 9 июля 2014 05:18 |
Возраст: 30 Весы
вот прям гремело. Грохот стоял)правда еще что то стучит...стремная подвеска-есть пара кранштеинов от рычагов к кузову,в них сайлентблоки-они могут стучат.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 18 июля 2014 12:56 |
Возраст: 56 Дева
Alex Sheff,
А какие втулки поставил? цельные или из двух половинок?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 20 июля 2014 17:35 |
Возраст: 30 Весы
vladler1, с разрезом с одного бока. как и большинство втулок - не режутся на 2 части.
ксати, покатался, гремит все равно! в планах поменять сайлентблоки подрамника, все ж таки) ещё два кранштейна балки: http://khabarovsk.baza.drom.ru/good/tjaga-podveski-on-r-k12-e11-y12-z11-g12-54524ed001-54524ax001-pravaja-187750805.html
опоры амортизаторов.
Сообщение отредактировано 20 июля 2014 17:37. Редактировалось 1 раз(а)
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 24 июля 2014 11:24 |
Возраст: 36 Лев
Сегодня поменял все резинки на передних рычагах
MTP Group Сайлентблок передний переднего рычага 326,17р.
MTP Group Сайлентблок задний перед рычага 519,02р.
Febest 0220-C11 Опора шаровая переднего нижнего рычага 268,04р.
Все брал на экзисте. Пробег 119000 по России 65000.
Общее состояние: шаровая разбита вся, резины почти не осталось, порвался задний сайлент.
передний в норме, но все равно заменил.
Машина стала значительно мягче.
Теперь еще и ступице правой походу каюк, подскажите где кто заказывал в интернете?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11 2008г.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 24 июля 2014 12:23 |
Возраст: 30 Весы
Furs, проследи за шаровыми,интересно как себя поведут: потому как резинки от фебест ужасного качества! Я шаровые брал 555, через 6 тыщ развалился пыльни. У меня, вроде, тоже ступица передняя левая загудела. Буду заказывать оригинал на экзисте, эксперементировать не буду, так как дорогая запчасть. Какие у тебя признаки у ступицы?
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 25 июля 2014 00:15 |
Леха
Возраст: 43 Овен
Уже давно всем известно что Фебест это слово которым детей пугают перед сном. Есть же CTR чуть ли не самый надежный и дешевый аналог.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 25 июля 2014 02:06 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Можно по подробней о CTR, имеются ли каталоги по подбору не оригинальных запчастей на нашу птичку?
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 25 июля 2014 05:12 |
Возраст: 36 Лев
Alex Sheff,
При езде гудит, из салона слышно.Колесо не греется пока.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 25 июля 2014 13:35 |
Возраст: 56 Дева
Alex Sheff,
Поменял сайленты в кронштейнах балки? Уменя подощрение что они гремят...
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 25 июля 2014 18:00 |
Возраст: 30 Весы
Нет, еще не поменял. Хочу совместить это с заменой авомата, в течении августа только.
Похожие темы форума NEW!
  • нужен совет бывалого по передней подвеске
  • Стук в подвеске "типа щелчков" и другой стук похож на "крутя ...
  • Блин, взрыв мозга по подвеске
  • Грохот в передней подвеске
  • Есть ли разница между нижними рычагами?
    Новое сообщение - Все о подвеске для G11
