Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Wh`te
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Шумы двигателя на 4WD из-за обгоных муфт
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 октября 2013 16:16 |
Возраст: 41 Весы
Могу поделиться горьким опытом по замене обгонных муфт генераторов
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
Так вот купил забрал машину с таможни с Владивостока, первое это шум при малых оборотах.Искал именно 4вд, у меня до этого 4вд ланцер был. Поехали на сто комп. диагностика полный комплект 3300 отдал. Вердикт натяжной ролик обводного ремня, искал целый день нашёл только один 12 500, остальные под заказ и цена такая. Купил, заехал на другое СТО поменял эффекта нет, подошли другие мастера и сказали что это муфта генератора и деньги потратил зря. Найти такой не удалось подобрали другой, поставили через шайбу, гул исчез. Поехал к себе в Новосибирск 6000 км, приехал всё заново начало гудеть. Объездил почти все СТО, 4 дня ездил все руками разводят, звоню официалом, приём через 2 недели запись. И тут услышал что есть Ниссан-мастер, поехал туда. Но там тоже не всё отлично, послушали сказали гудит верхний ролик, но тихо, будет гудеть сильнее подъезжай, прошёл день загудел сильно, подъехал заменили, эффект остался.Сказали ремень растянулся, поменяли ремень, и не чего. Оказалось что нижний ролик который меняли во Влавде тоже каюкнул , искали нигде вообще нет, ждал месяц там же на сто заказал. Приехал поменяли всё отлично.
Вывод. Из-за того что там 2 генератора много проблем, муфты меняются в паре если загудел один, то второму тоже каюк. Деталь очень редкая суетится нужно заранее, и очень мало СТО которые в этом разбираются. Поэтому сейчас езжу на Ниссан-мастер, там шарят. Короче всё обошлось в кучу денег и кучу времени, двигатели новые и оскому пока ещё ни кто не набил.Надеюсь кому-нибудь поможет эта статья, пишите там между ремонтами ещё кое-что было, если у кого такая проблема помогу советом.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 октября 2013 16:59 |
отсюда делаем вывод только 2WD,только хард кор!!! Изв за флуд)))
Blubird Sylphy DBA-KG11
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 октября 2013 21:20 |
Возраст: 34 Рак
Ну что двигатели новые это спорный момент, все таки с 2004 года производятся)) А так конечно зря вы 4 вд взяли(( Толку с них имхо меньше чем проблем(
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 октября 2013 02:05 |
Возраст: 41 Весы
Я часто в деревню езжу, а дорог там нет, пробывал в дождь без 4вд не прёт, а вот с ним за милую душу. Дело то в том, что оно с кнопки включается и выключается когда нужно, прелесть просто. Общался с теми у кого есть, зимой говорят часто выручает и со двора выехать когда замело и в гололёд в гору. По щебени сам пробывал, когда гнал с востока её, спустился к речке, а там уклон большой и шебень мелкая, только с 4 вд и заполс. У меня до этого ланцер бал 4 вд, правда там кордан был, привык на нём везде и в грязь и в снег без проблем. А движки хоть и с 2004 года а мастеров толковых по ним мало, и это факт.
Сообщение отредактировано 12 октября 2013 02:12. Редактировалось 3 раз(а)
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июля 2014 22:48 |
Возраст: 41 Весы
Могу сказать что после замены этих муфт проблемы нет, вот уже 10 месяцев полёт отличный.
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 декабря 2014 01:49 |
Возраст: 41 Весы
Хочу добавить парни!!! Как не крути, а 4вд оно и в африке 4вд, второю зиму езжу убеждаюсь не раз, если бы был только передний привод ни раз бы пришлось помощи от тракториста просить или лопату брать и в гнома превращаться, только снежного))))
Сообщение отредактировано 15 декабря 2014 01:51. Редактировалось 1 раз(а)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 декабря 2014 15:59 |
Артём
Возраст: 42 Овен
поддерживаю. У себя кардан снимал - ездить по снегу да и гололеду невозможно
ICQ: 165982883
SLVSTR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 января 2017 20:24 |
Недавно зашумели обгонные муфты... Не знаю одна или обе. Короче, начитавшись форумов понял, что в 99% случаев при смерти одной муфты следом дохнет вторая и менять надо обе. Дабы избавиться от проблемы раз и навсегда были поменяны муфты и подшипники обоих генераторов, подшипники обводных роликов и натяжителя. Двигатель шепчет.
Кому интересно - номера деталей:
Пошипники обводных роликов - 4 шт. KOYO-63012RSCM
Подшипник ролика автонатяжителя - 1 шт.
KOYO 62032RSC3
Подшипники генераторов (на обоих генераторах они одинаковые):
Nsk B17-102AT1XDDG3*W01 передний
NSK 6003DDUCM задний генераторный
Шкив бортового генератора:
- INA 535009110
Шкив генератора 4wd:
- INA 535009210
Nissan Bluebird Sylphy NG11 4wd
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 января 2017 18:40 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Ого сколько всего..., у меня уже второй год что то под капотом свистит не сильно и слышно только если двигатель холодный или рядом с капотом стоять) думается мне это какой то ролик
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Похожие темы форума NEW!
  • Капиталка двигателя
  • Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака
  • Поставил Китайскую магнитолу Android, появились фоновые шумы... Помогите
  • плавают показания температуры двигателя
  • подушки двигателя на 4WD (QG18DE)
    Новое сообщение - Шумы двигателя на 4WD из-за обгоных муфт
