Доброго всем времени суток! Недавно стал автовладельцем птицы и столкнулся с такой вот оказией - расход топлива по городу зимой составляет 17-20 литров(!), но при этом по трассе при той же зиме 7 литров на сто верст. Это вообще считается нормальным такой разбег? По городу езжу спокойно, каких-либо нестандартных ситуаций не случается. Был на диагностике - сказали что двигатель работает без отклонений (хотя позже, анализируя в голове сервисников и их работу какие то они странные мне показались... но со сканером))). Машинка 2000г.в., QG15
Поблагодарил(a): 10
Проверил МАФ,так как DJaI911 пишет что у него в нем причина была. Дак показания следующие: зажигание - 1,25, ХХ - 1,54, 2000 об/мин - 2,05. Заказал новый. Надеюсь буду радоваться как DJaI911 :)
Поблагодарил(a): 10
Поставил новый МАФ (22680-6N11A). Сразу же проверил напряжение: зажигание - 1,23, ХХ - 1,53. Разницы никакой, что со старым МаФом, что с новым. Вроде как по мануалу написано что при вкл. зажигании должно быть около 1 вольта, на ХХ - 1,3 вольта. Может кто пояснит в чем подвох? Может что-то надо сделать после установки нового МАФа, скинуть настройки? Аккумулятоор не отключал, чек не загорелся.
