Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Огромная разница в расходе топлива
Evgeny_k Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 декабря 2013 16:38 |
Доброго всем времени суток!
Недавно стал автовладельцем птицы и столкнулся с такой вот оказией - расход топлива по городу зимой составляет 17-20 литров(!), но при этом по трассе при той же зиме 7 литров на сто верст. Это вообще считается нормальным такой разбег?
По городу езжу спокойно, каких-либо нестандартных ситуаций не случается.
Был на диагностике - сказали что двигатель работает без отклонений (хотя позже, анализируя в голове сервисников и их работу какие то они странные мне показались... но со сканером))).
Машинка 2000г.в., QG15
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 декабря 2013 21:40 |
Алмас
Возраст: 35 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Evgeny_k,
могу сказать это ненормально, 8-10литров -норма, у самого 17 литров по городу,всё поменял уже,незнаю в чём причина,все датчики в норме
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 декабря 2013 21:59 |
Возраст: 38 Лев
Слушай, я знаю, что эти сервисмены иногда поглидят- ошибок нет и все ОК. Но нужно, особенно в твоем случае, посмотреть датчики так сказать в динамике. Скорее всего у тебя кислородный датчик накрылся, возьми тестер, выстави на режим 20 V и вставь их в 2 НЕ БЕЛЫЕ проводки(В ШТЕККЕР или разъём), если же у тебя этот датчик 3х проводной, то один щуп В НЕ БЕЛЫЕ проводки, а др. на массу, затем (это все НА ЗАВЕДЕННОМ АВТО) смотри показания, если они колеблятся от 0,1 до (0,9 или 0,8) то ништяк, ежели от 0,3 до 0,6 где-то или вообще на одной цифре стоят то капут датчику. Ещё важно, чтоб машина минутку после заводки работала, ведь колебания напряжения не всегда сразу начинаются. ВОТ ТАК, УДАЧИ!!!
NISSAN ALMERA QG15 N16
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 декабря 2013 16:43 |
Возраст: 40 Овен
У меня когда силфи был, тоже самое было.Зимой легко мог выйти на расход в 20 литров.
Щас вот мыслю логически: если расход зимой бешеный, то он должен быть таковым при любых режимах эксплуатации авто. Тогда подтвердится теория о какой-нибудь неисправности, в частности поломки датчика (раз он сломан, то жрать будет нипадецки ВСЕГДА!). А получается у всех одно и тоже: неведомым образом имеется расход в 20 литров на сотню, но по трассе у всех 7-9 литров. Поэтому могу сделать вывод об исправности ваших птиц. Просто зима, непрогретые двигателя и может быть еще что-нибудь.
В подтверждение своего предположения могу привести примеры:
1. было дело таксовал на силфе. Так вот в приличный мороз, по городу мог уложиться в 10 литров на всю ночь, а это намного более 100 км. А все потому что силф просто не глушился.
2. Когда покупал субаря, то кислородный датчик был мертв и она жрала жутко, что в городе, что по трассе. Датчик заменил и все нормализовалось.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 декабря 2013 08:26 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Не знаю, может у меня машина была какая-то другая, но по замерам расстояние-расход у меня по трассе выходило 6.7 л/ 100 км при полностью загруженной машине, зимой. И опять же зимой по городу, 12 литров ела при любом раскладе. Вот только когда умер МАФ стала жрать 18-20 литров ,летом. Причина большого расхода всегда в чем-то и где-то есть, только знать бы в чем.
Хотя на полторашке конечно расход больше , чем на 1.8 имхо..
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
ICQ: 485650607
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 декабря 2013 15:03 |
Возраст: 38 Дева
У меня все о.к большенство датчико новые кроме ДМРВ на нем 1.04 в пределах нормы вроде а хавает 17л, х.з что делать вот прокладка с екзиста придет на днях поеду ЕГР почищю да форсунки промою,это единственное что не сделал!Если не поможет то ДМРВ тоже заменю!
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
DJaI911,
Уже устал бабло вкидовать,жена скоро из дома выгонит в машину жить ag
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 декабря 2013 17:05 |
Возраст: 38 Весы
Тоже самое грозит, если бабло буду вкладывать %) Сейчас прикинул если расход 18-20л, а норма по расходу, пусть даже 12л/100км, то затраты на перерасход получаются около 30 тыс в год. Вот и думаю ну вложусь я в машину, а если не поможет.
P.S. Мне 30л хватает на неделю
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2004г
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 декабря 2013 19:37 |
Возраст: 38 Дева
Такаяже фигня езжу по 10км в день на работу,просто тот факт что с машиной что то не так сам по себе бесит ac
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 декабря 2013 22:32 |
Возраст: 38 Весы
Ссогласен. Особенно когда ехать всего 5 км а стрелка ложится так как будьто проехал все 50 км
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 июля 2014 12:49 |
Возраст: 38 Весы
Задолбался я с этим расходом, думал уже всякое, но бабло вкладывать не решался. В конце зимы сменил масло на тотал 0w-30, в конце весны промыл форсунки на инжекторе. На следующий день надо было ехать. Поездка порядка 350 км по трассе. Сделал замеры по полному баку от заправки до заправки, получилось 7л./100 км. Ну и затем будничная эксплуатация в городе показала довольно не плохие результаты. В итоге со всеми округлениями в большую сторону что то типа 12л/100км. Факт! После промывки форскнок лью 95 (лукойл) или 95 джидрайв (газпром). До этого лил 92
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 июля 2014 15:06 |
Олег
Возраст: 44 Стрелец
Banev-ban, сейчас лето, так что прогревается двигатель и коробка быстрее, вот и расход приемлимый. Промыв форсунки может немного и снизился расход, но не думаю, что это сильно повлияло. Хотя сам собираюсь промыть форсунки и посмотреть результат.
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 июля 2014 15:19 |
Возраст: 38 Весы
Olegas79, я для себя понял, что двигло и все что с ним связано в полном порядке и вложений не требует тока расходники. И походу реально расход зависит от рваной езды. Сейчас выработал свою манеру вождения вот и расход упал. А так когда держишь мотор выше 3-3.5 дак на глазах стрелка бака проваливается
Я не к тому что я гонщиг, это не та машина. Но иногда приходится, мегаполис как ни как, кто не успел тот опоздал...
Сообщение отредактировано 7 июля 2014 15:21. Редактировалось 1 раз(а)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 июля 2014 15:44 |
Возраст: 38 Дева
А я всеже как уже писал новый дмрв воткнул и все в норму пришло ab на старом хоть и 1.04 было а смесь готовил не правильно!!!теперь смотрю на стрелку топлива и глаз радуется ay
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 июля 2014 17:03 |
Возраст: 40 Дева
Evgeny_k,
До работы 6 км от дома, расход 14л/100
Покатаюсь подольше по городу, расход 10-11
Трасса - 6-7
Так что, смотря как ездить.
ICQ: 199232193
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 июля 2014 22:00 |
Возраст: 38 Дева
ZhekaBS,
+100500 сам 5км на работу 5км обратно итог 12л если не топить,а если нормально ездить то 9-10л в городе
Похожие темы форума NEW!
  • В чем разница между ЭБУ ECU A56P63A37 ревизии 2 и 3
  • Уровень топлива и температура
  • Бешеный расход топлива.
  • Замена фильтра грубой очистки топлива (сеточка)
  • Датчик топлива
    Новое сообщение - Огромная разница в расходе топлива
