Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Сегодня в 11:34:50 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Serjik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Мотор печки от X-Trail
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 июня 2014 02:43 |
amber
Всем доброго вечера!
Вот и мою Sylphy 2003 коснулась проблема моторчика печки.
Он перестал сам раскручиваться. Разобрал бардачок, снял фильтр, тронул пальцем аккуратно - начал вращаться. Через несколько часов опять такая же история.
По инструкции с форума разобрал близлежащее к улитке пространство, открутил левый нижний болт крепления передней панели и успешно снял улитку без каких-либо пропилов.
Погрел феном улитку вокруг моторчика, привязал к верхней полке монтажную полосу металла с отверстиями. Продел ось моторчика через отверстие в монтажной полосе и закрепил штатной гайкой. Так мне показалось удобнее - просто положил руки на улитку и тяну вниз плавно. Моторчик плавно вышел из разогретого пластика.
У него сточились медные контактные площадки на роторе. Вердикт мастеров по электродвигателям - ротор на замену. В моем случае - моторчик под замену.
Поездил по разборкам - нашел один. Состояние так себе, вращается с трудом, разбирать для просмотра состояния ротора не дают, а денег хотят 3000 рублей. Знакомый поставщик с разборов Владика тоже предложил контрактный за 3000 рублей.
Это дорого за старый мотор, имхо. Понятно, что он заработает. Но в каком он состоянии? Сколько проживет? Месяц назад у меня тоже был работающий моторчик. Где гарантии?
Начал изучать вопрос. ВАЗовский моторчик - не нравится, шумит (у самого были ВАЗ 21093 и 21134). Врезать неподходящий б/ушный - неоткуда брать.
Неожиданно нашел вариант - новый фирменный моторчик.
И вот как нашел: на разборке по размеру мне подошел моторчик от Nissan Almera N16. Я начал искать, а какие моторчики ставят альмероводы на своем форуме? Не нашел толком.
Стал искать дальше. И нашел, что люди на Nissan X-Trail ставят моторчик от Nissan Almera. Так, уже теплее - значит и мне можно поискать моторчик для Nissan X-Trail. И вот, нашел эти две темы:
Оригинальный мотор Hyundai/KIA за 2000 рублей, который по размеру подходит с минимальными переделками под разъем. Заказал, получил через 3 дня.
Все сделал как в статье - снял крыльчатку без нагрева, снял пластиковую крышку (руками не вышло, чуть подцепил отверткой).
Погрел корпус, подцепил защелки руками и вытащил моторчик.
Очень похож, в диаметре меньше на пару миллиметров, но без характерных профилей. Входит очень туго только с нагревом. Крыльчатку имеет свою.
Совместил вентиляционное отверстие, разметил место под разъем и вырезал ножом.
Родная фишка подходит, только ножом срезал два выступа.
Приладил к машине для проверки и сразу же возникла проблема. Дует в обратную сторону.
Насколько помню, родная крыльчатка тянет воздух через фильтр, который расположен над улиткой. А моя теперь дует на фильтр. Непорядок.
Теперь два пути - изменить направление вращения моторчика или надеть старую крыльчатку.
Насколько я помню детство, роторный моторчик постоянного тока при переполюсовке менял направление вращения. А здесь постоянный ток? Надо измерить.
Поставить старую крыльчатку тоже не сложно - у неё лишь чуть больше посадочное отверстие. На новом моторчике нет резьбы на оси - так что отверстие нужно будет сделать очень аккуратно, чтобы не прокручивалась крыльчатка.
Полагаю, завтра попробую переполюсовать моторчик и проверить работу вентилятора на машине. Если будет дуть куда нужно - скорее всего оставлю так.
Если не получится - переделаю старую крыльчатку на новый мотор.
В любом случае, начало положено - новый оригинальный мотор от иномарки (пусть и не от этой машины) за 2000 рублей, практически идеально подходящий в улитку.
А кто помнит, в каком направлении вращается родным мотором родная крыльчатка? Против часовой стрелки?
ICQ: 15368250
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 июня 2014 15:44 |
amber
Неужели никто не знает, в каком направлении вращается родная крыльчатка родным мотором?
ICQ: 15368250
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 июня 2014 18:16 |
Ярослав
Возраст: 35 Скорпион
Поменяйте плюс с минусом и будет счастье.... по этому же принципу работает складывание/раскладывание зеркал, полярность на контактах меняется и мотор двигает все что он должен двигать в другую сторону
https://vk.com/da54rf
ICQ: 583719592
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 июня 2014 21:24 |
amber
Drovosek.nsk, попробую, конечно.
А вы заметили, что новая крыльчатка имеет обратный изгиб лопастей?
В какую сторону родной мотор вращает родную крыльчатку?
Если по часовой, то старая (грязная) крыльчатка будет воздух внутрь себя засасывать. А из центра крыльчатки воздух идет на салонный фильтр - нелогично. Крыльчатка должна работать как центробежная, то есть выбрасывать воздух из центра наружу. Я так понял.
ICQ: 15368250
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 июня 2014 22:05 |
Олег
Возраст: 44 Стрелец
amber, по часовой родная крутится, даже на самой крыльчатке есть стрелочка указывающая направление
сам также заблуждался что с таким загибом лопастей крыльчатка будет как бы загребать воздух вовнутрь. Ничего подобного, специально мастерил коробку и пробовал меняя полярность понять: "как будет дуть?". Разницы особо не заметил, в обоих случаях воздух засасывался из центра и по центробежной дул в стороны. Подозреваю, что X-Trail как и Альмера это машины с левым рулем и, соответственно, улитка у них зеркальная по отношению к нашей, вот и крыльчатка зеркальная.
Сообщение отредактировано 17 июня 2014 22:14. Редактировалось 1 раз(а)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июня 2014 03:40 |
amber
Olegas79, спасибо!
Значит моторчик в любом случае придется переполюсовать - новый вращается против часовой. А там посмотрим - если не заработает то и старую крыльчатку поставлю.
ICQ: 15368250
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 июня 2014 17:15 |
Виталий
Cказали Спасибо: 2
Мотор печки для X-Trail и для нашей один и тот же.
Дубликат называется: CHECKSTAR V0020 70052. Отдал 3 500 руб.
Sylphy 2001 1,5
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 июня 2014 20:14 |
Возраст: 38 Близнецы
vims,
Теперь вопрос остается - ресурс его.
Китай все таки...
Можешь отфотать при дневном свете с разных ракурсов?
Сообщение отредактировано 18 июня 2014 20:14. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 448466501
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 июня 2014 22:39 |
Виталий
Увы, уже поставил. В "Техномаркете", в отделе "Автолайт" лежит на витрине, можно в руках повертеть. Мне показался качественным. Работает тихо.
Ресурс будем исчислять с сегодняшнего дня)
Такой еще есть вариант. Можно поинтересоваться у продавца о более экономичном способе доставки.
Сообщение отредактировано 18 июня 2014 23:25. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001 1,5
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 июня 2014 23:28 |
vims,
EMEX - 2700
С виду - да. А вот материал щеток и втулок как проверить визуально?
Что-то переделывал или просто снял-поставил?
Сообщение отредактировано 18 июня 2014 23:32. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 448466501
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 июня 2014 09:13 |
Виталий
Абсолютно никаких переделок. Мотор идентичен на 100%.
Sylphy 2001 1,5
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 июня 2014 14:23 |
amber
Цитата: Sky
EMEX - 2700
А по какому номеру нашли?
Я попробовал V002070052 и 201309V0020 - не находит.
ICQ: 15368250
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 июня 2014 18:18 |
amber,
70052
Но я бы проверил еще Гуглом
ICQ: 448466501
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 июня 2014 18:24 |
Олег
Возраст: 44 Стрелец
amber, вот прям так и копируй и вставляй в поиск в Емексе: V0020 70052. Среди кучи найденных запчастей найдешь и мотор печки
Checkstar 70052 Мотор печки >100 52 дн. Россия MSJC 2 708 р.
Правда срок ожидания 52 дня (до Кургана).
Сообщение отредактировано 19 июня 2014 18:25. Редактировалось 1 раз(а)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 июня 2014 15:07 |
amber
Цитата: Olegas79
Среди кучи найденных запчастей найдешь и мотор печки Checkstar 70052 Мотор печки >100 52 дн. Россия MSJC 2 708 р.
Может быть от региона получателя зависит.
Но я вижу это:
Наличие не отмечено, цены нет. Захожу под своим логином.
ICQ: 15368250
Похожие темы форума NEW!
  • продам акпп QG10 мотор QG18DE
  • ДВС QR20DD, с распила в разбор
  • не заводится мотор!
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
    Новое сообщение - Мотор печки от X-Trail
