Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: heavy78
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
в чем проблема?
med83 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июня 2014 23:29 |
подскажите в чем дело в лева руль поворачивается туго а в право совсем легко и при этом ощущаются толчки пытающиеся вернуть руль в нейтральное положение и когда стоишь на месте даеш 2000 оборотов и поворачиваешь руль в право то в какойто момент они начинают резко скокать
NISSAN BLUBIRD SILPHY 2003 18VI QG18
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июня 2014 00:11 |
Возраст: 38 Близнецы
med83,
Ремень подтяни.
ICQ: 448466501
med83 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 июня 2014 00:14 |
так у него натяжка нормальная он не свистит не пищит и тогда бы дергало руль в обе стороны а не в одну в правую!
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 июня 2014 09:36 |
Возраст: 38 Рыбы
может дело в рулевой колонке, у родственника на тойоте аристо подобная проблема была
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • ПРОБЛЕМА С АБС!!!
  • Проблема в работе кондиционера
  • Проблема с задней подвеской QR20DD
    Новое сообщение - в чем проблема?
