Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Радиаторы SAT
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 мая 2014 22:51 |
Возраст: 46 Рыбы
Друзья подскажите, кто ни будь ставил радиатор охлаждения фирмы SAT. Как встает есть ли какие ни будь заморочки при установке и как качество. Побежал верхний бачек радиатора видимо из-за пробки радиатора. Решил менять нашел радиатор SAT по цене 1820р.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 мая 2014 01:33 |
Леха
Возраст: 43 Овен
NS0001-16 как родной. Есть уже эта инфа на форуме.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 мая 2014 01:48 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
у меня сат такой как выше уже 3 года почти стоит - полет нормальный
только от давления раздуло середину слегка (пробку новую ставил сразу)
но не течет - и норм
в общем - своих денег стоит
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 мая 2014 08:06 |
Возраст: 42 Близнецы
Эти радиаторы лотерея 50/50. Друг ставил на санни сингапур-отлично ходит,а я купил в том-же магазине такой-же радиатор-хватило на 3 месяца. Потёк из под верхнего бачка.(пробку сразу менял на оригинал).
Но по креплениям встаёт идеально.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 мая 2014 21:24 |
Возраст: 43 Козерог
SAT отлично стоит (представитель кстати год гарантии давал), уже несколько лет катаюсь проблем нет, следите за пробкой.... закисает.
RX400 2007
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 мая 2014 23:34 |
Возраст: 46 Рыбы
Всем спасибо! Сегодня поменял. Менял сам повозился часа два. Встал как уже писали как родной.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 июля 2014 21:47 |
Возраст: 42 Козерог
Нормальный, единственное, что прокладка между основным корпусом и верхней крышкой дубеет на морозах и из-за этого на прогреве подтекает по периметру. Приходится периодически подливать антифриз.
В теплое время таких проблем нет.
Похожие темы форума NEW!
  • продам стабилизатор,рейка,привода,радиаторы(Екатеринбург)
    Новое сообщение - Радиаторы SAT
