Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: mixxasik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Панель приборов
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 апреля 2014 12:36 |
Добрый день,проблема такая, снял панель приборов, заменил лампочки на светодиоды, все поставил обратно, теперь стрелка спидометра и бензобака показывают неправильно.как правильно настроить стрелки,может кто уже сталкивался,помогите!!!!
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 апреля 2014 00:20 |
Возраст: 36 Рак
есть сама диагностика в панели,принцип типо нажимаешь на часы на панели и стрелки становятся в определенном положении(тахометр,спидометр,бак,температура).Зная эти положение выставляешь стрелки.Здесь где то статейка эта есть,сам так выставлял.
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
ICQ: 385
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 апреля 2014 13:25 |
да я делал самодиагностику, стрелки все опустились а как потом то делать???
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 апреля 2014 21:26 |
Возраст: 36 Рак
Как понять опустились !?Там должно вроде как на девять часов показывать .Если у тебя допустим стрелка выше показывает или ниже из за разбора панели,ты снимаешь ее и ставишь в положение девять часов.Потом когда диагностика прошла,заводишь и усе стрелка показывает ,то что надо.Я только не помню девять часов она должна показывать или другое направление когда делаешь диагностику ,тебе виднее должно быть.
ICQ: 385
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 апреля 2014 12:11 |
на диагностике показывает только на 9 часов стрелка температуры, остальные завышены
стрелку темперутры не выставлял ,она сама стала норм а вот остальные неправильно показывают
стрелки снимаются или нет???
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
и как их выставить на 9 часов когда разберу, если они опускаются автоматически
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 апреля 2014 18:19 |
Возраст: 38 Близнецы
Mafia85,
Методом проб и ошибок...
ICQ: 448466501
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 апреля 2014 22:05 |
Возраст: 36 Рак
Не знаю как так ,походу ты меня не понимаешь о чем я говорю,почитай статью про диагностику.Не снимая стрелки выставить правильное положение не реально,тогда не понятно как у тебя показывает не правильно ,если ты стрелки не снимал.Я делал так, снимал с панели оргстекло переднее,делал диагностику,когда стрелки встали на 9 часов при нажатии на часы,снимал стрелку и ставил ее в правильное положение.И самое главное ,когда снимал стрелки, снял вал с моторчика в месте со стрелкой и больше вставить не смог,по этому купил контрактную панель приборов.Так,что аккуратнее со стрелками,ее можно снять нормально только как,я не знаю,видел что капают что то и она снимается с вала хорошо.Удачи
ICQ: 385
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 апреля 2014 22:19 |
Возраст: 46 Рыбы
Я все проще делал снимал прозрачный пластик и выставлял стрелки по факту машина стоит значит скорость ноль и стрелку на ноль, с уровнем бензина заправил полный бак и стрелку до полного. Тестировал два дня потом защелкнул прозрачный пластик. Езжу год все нормально. кстати когда стрелки выставил делал самодиагностику панели. расхождений не заметил все правильно получилось.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 апреля 2014 10:15 |
я сами стрелки не снимал, попробую снять, боюсь ,что сломаю их
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 апреля 2014 16:05 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Mafia85,попробуйте ничего! не трогать, может через день-два в норму вернется все. и ни в коем случае не снимайте стрелки и не выставляйте их так, как посоветовали сообщением выше.
Панель откалибрована, а вы своим снятием собьете всю калибровку и будете потом штрафы за превышение пачками оплачивать )))
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 апреля 2014 16:06 |
я так уже езжу 2 недели,ничего не произошло
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 апреля 2014 17:59 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Mafia85,https://sylphy.ru/library/82-procedura-samodiagnostiki-paneli-priborov.html
поиск не кусается af
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 апреля 2014 18:04 |
да это я читал, только стрелка температуры на 9 часов показывает, а как остальные выставить ,снимать надо???
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 апреля 2014 19:05 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Mafia85,ну да, аккуратно снять, зажать кнопарь одометра и поставить стрелку обратно на 9 часов
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 апреля 2014 00:02 |
Возраст: 36 Рак
Я бы на твоем месте по читал как снять стрелку без проблем.Я долго искал контрактную панель,кому только не писал на форумах,всю область обзвонил свою и в итоге нешел в сибе ,я из кемерово. ,Даже нашел свою темку https://sylphy.ru/forum/post/123588.html
ICQ: 385
Похожие темы форума NEW!
  • Панель приборов Ниссан Санни N16 (Сингапур)
  • гаснет приборная панель, аварийка, повороты.
  • Приборная панель
  • Замена панели приборов
  • панель приборов
    Новое сообщение - Панель приборов
