Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
ошибки датчиков детонации, коленвала, расходомер
Сергей Бат Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 декабря 2013 01:44 |
Сергей Бат
Всем привет!!! Господа нужен совет, т.к. после диагностики нет уверенности в достоверности диагноза. Пару дней назад на ходу глохнет моя птичка, загарается chek.Останавливаюсь, ставлю рычаг КП на парковку и птичка заводится как ни в чем не бывало. Еду дальше. Решил продиагностироваться . Прибор показал 3 ошибки: 0100 - расходомер, 0325 - д.детонации и 0335 - д.коленвала. Спец. говорит датчики под замену. Сбросил он мне chek. В этот день птичка вела себя нормально. На следующий день к вечеру опять глохнет на ходу и снова chek. еду на диагноз - результат те же самые ошибки. При всей этой ситуации обороты стабильные и расход в норме. Контакты на датчиках проверил - в норме, даже чистить не пришлось. Сомнения у меня что сразу 3 неисправности одновременно. Хотелось бы узнать, стоит заказывать датчики или дело все-таки не в них?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 декабря 2013 15:51 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
3 датчика вот так сразу не умирают
начни с коленвала
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 января 2014 22:47 |
Возраст: 46 Рыбы
У меня такие же симптомы были когда датчик коленвала сгорел. Попробуй поменять датчик коленвала с датчиком распредвала они одинаковые. или не заморачивайся купи датчик я покупал за 600р.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Сергей Бат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 января 2014 14:55 |
Сергей Бат
Спасибо, товарищи! теперь хоть есть в каком направлении двигаться.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 января 2014 18:38 |
Возраст: 38 Весы
Симптомы 1 в 1 когда у меня умер датчик колен. вала. Меняй местами с датчиком распред. вала если не заведется то иди смело и покупай новый.
ICQ: 403667602
Сергей Бат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 апреля 2014 22:40 |
Сергей Бат
Поменял датчик коленвала и распредвала местами и завелась. Теперь дальше думаю в чем может быть дело. Значит ли это что с этими датчиками все в порядке?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 апреля 2014 23:19 |
Артём
Возраст: 42 Овен
сначала сбрось ошибки, поезди. Если опять заглохнет читай опять ошибки и уже относительно новых ошибок ищи проблемы
ICQ: 165982883
Сергей Бат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 мая 2014 03:13 |
Сергей Бат
поставил новый датчик, ошибки сбросились, пробежал 200 км, пока без нареканий. тьфу,тьфу,тьфу. Спасибо за дельные советы, мужики.
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 августа 2014 18:44 |
Всем привет ,такая же ерунда.С утра завожусь всё норм,через минут 20 езды на светофоре глохнет,заводиться неохотно,потом опять всё ок,а может и подтупливать,захлёбываться,а потом опять всё в норме...Регулятор ХХ почистил,заслонку тоже.Заодно заглушил клапан егр.Вот думаю датчик колена посмотреть и поменять.Подскажите где его искать,а что в своей книжке так и не нашёл((
Mazda 626 98г-продана..Mondeo 3 2.0TDDI(расход 8 литров-тапка в пол)-продана..Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2003
frustam Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 августа 2014 23:42 |
Рустам
Возраст: 41 Лев
Приветсвую у меня проблема глохнит на ходу и не заводитса продолжительное время и к тому же горит ашибка на панеле до этого были такие же симптомы поменял масло все стало отлично работать что же делать масло менял ниделю назад
Nissan bluebird sylphy
ICQ:
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 августа 2014 23:45 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
frustam,фары протри...про стопаки не забудь
Teana J31 2005 2.3 AT есть
frustam Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 августа 2014 23:56 |
Рустам
Возраст: 41 Лев
Всем здрасти помогите пожайлуста где находятса датчики детонации идатчик каленвала,распред....зарание спасибо
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Да я гонял на диагностику посаветовали менять датчик дитонации , но почему после замены масла все проблемы пропали прошел 600км и сегодня снова заглохла
ICQ:
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 августа 2014 01:51 |
какой номер шибки, насоветовать можно много тем более бывает такую дичь несут, если горит чек то есть ошибка датчика по номеру ошибки и определяют какой надо менять а не советуют без датчика детонации машина будет работать а вот без датчика коленвала нет и не надо слушать типо будет работать типа есть датчик распредвала выдёргивал фишку с датчика коленвала не завелась пока не одел на место. находится он под стартером и вытащить его проблемно.
VolksWagen Passat b6
talisman Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 апреля 2015 03:12 |
Alex
Дорогие форумчане, у меня вопрос к знатокам и к тем кто сталкивался с проблемой. на днях поменял поддон картера двигателя так как прогнил и стал пропускать масло, и так как остался герметик решил промазать датчик ДПРВ, так как из под него тоже подло просачивалось масло, снял промазал, поставил на место, все собрал, завожу а машина не заводится, вроде пытается схватить но не получается. Все заново разобрал датчик не сколько раз отключал, подключал, проворачивал двигатель без него, вообщем на химичел чувствую, и теперь даже в сервис на диагностику не съездить. теперь вопрос, если приобрету новый датчик, как его нужно правильно устанавливать, по рискам или просто вставить и заводить, а может сразу мастера вызывать???
Nissan bluebird sylphy 1,8 QG18 2000г.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 мая 2015 14:47 |
Возраст: 38 Рак
talisman,
он в одном положении встает. не ошибешься.
Добавлено спустя 59 секунд:
Цитата: JON 22
я покупал за 600р
номерок не остался? почему такой дешевый? я в экзисте за 2100 взял, но хочу второй тоже сменить...
ICQ: 448506248
Похожие темы форума NEW!
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • Ошибки Р1271 и Р1272
  • QR20DD нужна помощь исправить все ошибки
  • Сброс ошибки SRS
  • Датчик коленвала (замена не помогла)
    Новое сообщение - ошибки датчиков детонации, коленвала, расходомер
