Автор: Den107
Поблагодарил: 8
Уважаемые форумчане! У кого в комплектации штатно установлена камера заднего вида, если не затруднит, посмотрите как и куда она подключена, штатная навигация есть+тюнер в багажнике, а куда цеплять камеру не пойму....
Видео вход обычно жёлтым цветом. На верхней левой фотки, правый жёлтый разъхём. Нужно попробовать взять камеру, и подключить туда. Возможно запоказывает, по факту появления видео сигнала. Можно поробовать воткнуть во все три, по очереди. Не сгорит, ничего страшного.
А вообще, монитор для задней камеры активируется сигналом заднего хода. На разъмах где много проводов, должен быть вход Reverse. Если туда подать +12В, то активируется монитор. Больше вариантов не вижу. Если непонятно куда и как, то нужно искать инструкцию по подключению к этой магнитоле. Если нет ни инструкции, и ничего то забудьте об этой идее.
Поблагодарил: 28
RA9UBD, что это сразу "забудь" у нас можно сделать ВСЕ! :) даже если это не возможно)))
ssergei, у меня нету тюнера в багажнике и проводка под него не предусмотрена, вот нашел https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/267-podklyuchenie-k-shtatnomu-televizoru-dolgozhdannoe.html у тебя же такая же голова :) ищи, должно быть
Сделай фото своего навигатора (который видео дает на дисплей) и как ты управляешь навигацией?
Поблагодарил: 8
Corvus9, тюльпаны на тв тюнере это видео вход, активируется он при подаче на него видео сигнала, НО для этого необходимо перевести навигацию в режим ТВ, на авто с камерой, монитор автоматом переходит в режим "камера" и обратоно, на блоке навигации свободных разъемов нет, на тюнере есть 1 свободный розъем (помимо разъемов для антен и АV, так вот, хотелось бы посмотреть как и куда камера подключена штатно, я догадываюсь что она имеет еще и контроллер, формирующий парковочные линии.... просто непонятно куда ее цепляют японцы. и как активирую этот режим. (возможно...контроллер стоит вместо тюнера, так я и спрашиваю у кого камера штатная есть, посмотрите пожалуйста...)
по поводу навигации на штатном мониторе https://sylphy.ru/forum/other/gps/2012-06-28/shtatnyj-navigator-po-pryamomu-naznacheniyu/ управляется сейчас программируемы пультом на руле.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
RA9UBD, Вариантов как реализовать камеру заднего вида масса, я лично знаю как минимум 6 вполне достойных, вопрос в том как это реализовано ШТАТНО...
Поблагодарил: 28
ssergei, видео с камеры зх прихродит напрямую на монитор ( контакты vtr+\-) на блок ханави при переводе селектора в положение R подается +12в (по ссылке которую я дал ищем этот проводок ну или место куда его воткнуть) вот и вся хитрость
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
т.е. у нас всем этий действие заправляет штатный блок навигации, который на передней панеле :)
Поблагодарил: 8
Corvus9, Если все так вы говорите, то вероятно в жгуте (монитор-навигатор) должно присутствовать разъемное ответвление (вход камеры V+,V-), а также должен (отсутствовать либо быть обесточен) зеленый проводок на разъеме навигатора? так как штатно камеры у меня нет. Значится схема подключения камеры такова: камера на крышке багажника+контроллер камеры (с подключенными датчиками угла поворота руля)+провод до монитора+провод от ламп заднего хода (активатор).
Все конечно красиво.... вот только свободный разъем на тв тюнере не дает покоя....
Спасибо за участие/
А вообще на дорестай ставились камеры?? возможно я ище то чего не было
Сообщение отредактировано 26 марта 2014 15:12. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
Serjik, Спасибо, я так понял вы для подключения камер использовали тюнер-конвертор, куда если не секрет врезались? У себя на планке я увидел только 2 широких отверстия в глубине которых стоит освещение номера.
Поблагодарил: 28
ssergei, вот как это штатно выглядит
мне вот интересно, скажем в комплектации без ПТФ за бампером есть фишки для самостоятельного подключения туманок, а есть ли проводка и фишка для камеры зх?
Поблагодарил: 8
Corvus9, по поводу туманок, не скажу, туманки у меня стоят штатно, (кстати по мимо провода за бампером должено быть реле и включатель света)....мне думается что ответвление косы под туманки есть во всех моделях, вот только расположено оно под панелью приборов, если ставиться ручка с возможностью их включения, она подключается к этому ответвлению.
Под камеры, у меня точно ни проводки ни кармашка нету...а вод под тв тюнер, ответвление косы с разъемами было, под бардачком, поэтому вся проводка под тюнер и сам тюнер, встали легко, просто защелкнув разъемы.
Поблагодарил: 28
ssergei, значит на рестайловые, начиная с 2003г чуток другая проводка пошла. ну самому не проблема протянуть. модель не подскажу, а вот номер 284426N600 (цена на нее у япов 19к.руб ), кстати на примерах используется блок управления камерой заднего вида, применяется ли он у нас?!?! надо искать эл.схему
у меня под, а точнее за бардачком есть неопознаные пучки проводов с фишками и интересные такие 3 разьема, а вот то к чему они цепляются нету, можешь сделать фото того места где у тебя тюнер (он же в багажнике?) и за бардачком
