на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя. сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
При запуске в мороз выдавило масло из под масляного фильтра. Кто как решает эту проблему? Замена фильтра, масла или же копать глубже? Прочитал всю тему до конца, ответа не нашел.
Поблагодарил: 85
IGR, Была такая же ситуация на Пробоксе. Фильтр подтянул, и всё больше не течёт! В мороз все резинки сжимаются, и если есть слабое место, то оно потечёт. Если подтяжка не поможет, то замена фильтра! При установке нового, хорошенько протри площадку чистой тряпкой, и смажь резинку на фильтре маслом. Кстати масло какое и вязкость?
Поблагодарил: 5
Tovarih, Подтягивал, не помогло. На следующий день тоже выдавило. Вытекает не много конечно, но все же не приятно. Фильтр Sakura C-1823, масло BP 5w40 синтетика
Поблагодарил: 85
IGR, Лучше поменяй фильтр! Резинка кажись плохая, либо частичка грязи попалась, под уплотнитель, и в морозы потёк. А то гденить в мороз, на трассе, ещё выдавит... Короче лучше поменять!
Парни подскажите почему повысился уровень масла. Выше уровня , по изгибу щупа. Тосол на месте,двигатель не дымит ,крышка заливного отверстия масла чистая , двигатель работает нормально.
___________________________ SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
Вчера выкачал излишки масла до до нужного уровня, с помощью шприца и капельницы,в пластиковую бутылку получилось около 300 г. На вид масло обычной консистенции , бензином не пахнет.На данный момент уровень пока в норме но в бутылке где находится масло на дне есть осадок. Так что пока мне не чего не понятно, если уровень начнёт рости поеду в сервис.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Здрассте! Через щуп выступает масло, течь через маслозаливную горловину уже устранил путём подкладки резинки дополнительной, если освежу герметик на поддоне то масло через щуп веселей пойдёт. Движок QG18DE.
