95F0A подойдет, у меня на ориг. Коробоч, сбоку тоже есть такие цифры, но я брал 4М400. Идет тоже без стопорного кольца, ставится прекрасно старое, если аккуратно его снимаешь. Главное когда потом поставишь затяни контрогайку на ступице, с нужным усилием,а то у меня открутилась на пол оборота, из за этого подшипник и стал гудеть.
Добавлено спустя 7 часов 35 минут 38 секунд:
и еще с датчиком ABS аккуратнее, он хреново у меня снимался.
Поблагодарил: 5
В прошлом году поменял на сто 2 штуки. Сначала сказали что левый гудит, поменяли, звук остался, купил вторй заменили и стало ездить приятно. Колесо не шаталось, не люфтило, на поворотах тональность звука менялась, гудело меньше/больше в зависимости от того, куда рулем крутишь. Гудеть кстати начали после того, как проехал по глубокой луже весной, передние колеса на 80% под воду ушли.
