5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье. Пешеход – это лицо, управляющее ногами. Пассажир - это лицо, не управляющее собой 6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Поблагодарил: 23
ну что могу сказать - пришел новый блок управления, подключил, тоже самое жжужит в нем и релюшка (или черт его знает что это) под рулем, попробовать эту рлюшку помнять но чрт его знает где ее брать
___________________________ QG18 2001 2WD Истина где то рядом
Скока контактов на ней??? У всех принцып один! Можно хоть от таза воткнуть! Или в крайняк возьми пилку по металлу и пропили по периметру только пластик!!! Зачисти контакты и приклей обратно!может она даже на защёлках, тогда ещё проще!
Поблагодарил: 23
Kolmakos,
думаю это не простая реле. Еще заметил что жжужать начинает когда подключаю маленький разъем в блок управления. Когда подключн большой то вобще никак не реагирует.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
еще она же внутри
Сообщение отредактировано 9 июня 2012 21:59. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 166
ВО блин замудрёная! Ну тогда надо с тестером замерять! Где масса где+ итд раз она трещит однозначно контакты! Ну можно и её пропилить аккуратно!!! И будет ясно!!!
Поблагодарил: 23
Kolmakos, аккуратннько отпилил верх, снял его а там малеькая релюшка. Сразу запахло горелым. На вид ничего сгоревшего. Подвигав отверткой контакты пришел к выыводу что все целое. Поставил, при нажатии кнопки задних стекол щелкает это реле но ничего не происходит, при нажатии водительского - блок управления начинат жжужать.
Поблагодарил: 23
Kolmakos, менял жопу полностью по задние стойки и перед. был сегодня у элктрика. за 300 р он нашел в чем дело. Под капотом в блоке прдохранителей 30А предохранитель.В левом ряду верхний. Заработали, но не все - левый задний стеклоподъемник только не работат.Сказал надо движок смотреть.
всем привет помогите пожалуйста,купил машину и не сразу обратил внимания что вся левая часть пассажирских с кнопки не открывает стекло, изредка левый перед открывал но закрыть не мог с водительского все стёкла открывались и закрывались но не прошло и 4 месяцев как и задняя правая дверь начала глючить через раз открывала и закрывала затем и вовсе перестала работать после чего и с водительского сидения перестали работать задние двери,если левая передняя открывается и закрывается то задние вообще не реагируют, если нажму раз 10 открыть заднюю правую она раз сработает а что бы закрыть надо с водительской раз 20 жать что бы закрыть, левая задняя вообще тишина подскажите пожалуйста в чём дело уже весна у нас +9 и не возможно с закрытыми окнами ездить!!!!!
