Согласен, ценник явно не гуманный. А какая альтернатива? Не разбираюсь в этом вопросе. На ГУ за вязаны кнопки на руле, блютуз,монитор штатный с тач скрипом , жесткий диск в бардачка, обе камеры. Если другую голову ставить нужна какая то рамка переходная чтоб органично вписалась в консоль. И как все с новой головой все это добро связать. Ну я так понимаю что и голова должна быть без Моника раз штатный отдельно есть. Куча вопросов в общем. А ловить в бункере гитлера точно должно :)
Машина у меня уже 2 года. Поначалу я тоже растерялся. Сейчас мне это ГУ нужно только для камеры заднего хода. Для музыки стоит пионер88 в бардачке между сидений, на нём же блютуз для телефона и радио (родное радио тоже устраивало) Кнопки на руле легко коннектятся с помощью адаптера, если надо распишу распиновку, там три проводка, работает переключение треков, папок, громкость, включение, приглушение звука и смена режима(сд, юсб, радио и т.д.) цена адаптера 2 рубля установка полчаса. Диски смотреть, японский не нужен. Это конечно личное дело каждого ну и деньги и качество музыки. Думаю таким стоит заморачиваться если ездишь по Европе или Москве и тебе жизненно необходима навигация на штатном экране.Опять же можно сделать AUX вход и включать в него всё что заблагорассудится, тот же навигатор, где и карты будут лучше и обновляться будут дешевле а то и бесплатно. Да, жесткий диск находится в самом ГУ.
Сообщение отредактировано 27 февраля 2014 02:16. Редактировалось 1 раз(а)
sergyn-odin, сначала нужно снять консоль где климат, вверху есть заглушки, их аккуратно вынимаешь, там два болта под крест их выкручиваешь чем нибудь острым поддеваешь панель и легонько тянешь на себя нужно будет отсоединить климат и аварийку когда снимешь панель увидишь, что мафон держится на железяке, сам он прикручен болтами. Вот и все.
DrCash, а ты не обратил внимание при снятии этой панели на переключатель режимов обдува, там где кнопка обогрева заднего стекла? интересует, там единая фишка, или на кнопку обогрева и на режимы отдельные??
bezfamilii, на драйве птицеводу писал, как сам искал
дубль два вот такое вбивайте в поиск на таобао.ком 方向盘音响控制按钮轩逸
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
valera 5, ничего неда, у меня машина была изначально без мульти руля, я писал об этом, потом, как уже тут писали,что можно пульт привоять, фигня, парни скажу сразу, в итоге, заказал кнопки по ссылкам выше, купил обучатель, поставил другое ГУ, и все работает, но только ПИВАНЕР по кнопкам не умеет отвечать на телефон по зинезубу, по крайне мере та что у меня голова этого и не умеет, хотя, зараза, и стоит капец каких денег а так, треки вперед, назад, по папкам, громкости, выбирать источник, выключать, пожалуйста.
ПАРНИ ЧИТАЙТЕ ВОТ ЭТУ ВЕТКУ
там много чего я писал про то, как улучшить птицу, если Вас досталась пустая комплектация.
Сообщение отредактировано 22 марта 2014 20:14. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 3
мужики ,немного не в тему но все же..сейчас подбираю резину с дисками на лето,,, оочень хочется чтоб колеса встали впритык по арткам, соответственно ничего не цепляя,форум покурил размер наметил 17,7.5/40 ... но тк премерить не получиться (беру в японии) то хотелось бы удостовериться что все подойдет... может кто в курсе какой вылет и ширина будут практически по краю арок??
bezfamilii, Привет! Можно и по имени - Женя. Заказывал только на одну сторону, вторая для круиза, там можно нашу круизу обучить то долго, дорогу, муторно, да и никто не помоет, если че не так. Брал года два зада блок примерно за 1500 может и меньше, ждал стандарт 30-40 дней из Китая. Будут вопросы, всегда буду стараться на них отвечать.
Поблагодарил: 3
Мужики, а как узнать поддерживает ли ГУ кнопки управления на руле? У меня ГУ ADDZEST MAX550HD. Инструкции по эксплуатации нигде нет в инете, все что удалось найти - это схема подключения различных устройств к мафону, там все иероглифами подписано, но это худо-бедно разобрался где что, но остался один квадратный разъем без подписи и на схеме он свободный...можно вопрос поставить и так: кнопки на руле подключаются на отдельный разъем ГУ или в основной куче проводов на самом большом разъеме?? А да, нашел по схеме что у меня мона голосовое управление режимами мафона сделать, тока микрофон найти и подключить. А я то думал, что японка предлагает когда одну кнопочку нажимаш и микрофон на экране вырисовывается. Поддерживает английские команды вроде.
___________________________ Nissan B S, 2006 гв, G11
vladler1, у Вас голова стандартная(заводская) или уже поменянная? Если поменянная, то на таких обычно должен быть штекер миниджек на 3,5мм сзади по типу такого, как на моей
и написано wired remote это и есть управление кнопками на руле.
