Поблагодарил: 5
А как его отремонтировать? Сдавать в конторы по ремонту стартеров и генераторов? Я смотрю на фото щеток - у меня такие же..а сколько они должны быть в длину не сношенные (примерно?)
[font=Georgia][/font]Мотор печки на Силфи ставил от мазды демио 98 года,подходит один в один.Даже штекер проводов подошел к моторчику.Стоил мотор б/у в Барнауле в 13 году весной 1.500р.И выбор был хороший смотрел износ щеток,выбрал болееменее
Поблагодарил: 28
Смирнов, ну раз уж на то пошло то на маздах моторчик такой же как на ниссан куб или марч и цена на моторчик марча 500р (в Нске) так накой в мазды лезть?!?! а вообще не плохо было бы фото ниссановского (силфи) и заменного ( мазда например) выложить, а то одни слова
Corvus9, Тоже поменял моторчик на маздовский. Если грамотно подойти к делу, то никаких проблем не будет. Фото самого моторчика нет, но есть фото уже вставленного маздовского мотора в родную улитку.
Стрелкой отметил контакты от нового моторчика, в этом отличие от родного, их нужно выводить отдельно. Но они тожно такие же, как и родные. Моторчик брал за 800 рублей, второй месяц работает нормально, просто попался хороший, щетки целые, люфта нет, ламели на роторе вообще не стертые.
помогите пожалуйста, перестала работать печка.Табло горит направление воздуха и скорость вращения показывает а дуть не дует, то же самое и кондёр. но нагрузка при включении идёт но не дует. Иногда включаю начинает работать но где бардачок что то щёлкает. кто что подскажет? Жена всё лето с кондёрам проездила это может как то повлиять?:))
