Поблагодарил: 5
Есть у кого идеи, как сделать чтобы крышка открывалась автоматически или хотя бы по принципу, когда нажимаешь на саму крышку, она приоткрывается немного. От чего можно подобный механизм внедрить? Я вот думаю, можно ли что-нибудь с CD-ROM приводом от компа соорудить...
Поблагодарил: 8
IGR, Возможно, для этих целей подошел бы старый кассетный магнитофон , там кассета открывалась как раз так, при нажатии на крышку она плавно поднималась (простенькая шестеренчато-пружинная передача)
