Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Rogoz
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 202 203 204 205 206 ... 385 386 387 388 389  >>  Вперёд
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3046 | Добавлено: 6 февраля 2014 22:05 |
Возраст: 41 Весы
Corvus9,не разу не разбирал его?вот эта фигня с моторчиком это и есть ДПДР?вот если выйдет из строя, старый специально для тебя разберу и сфоткаю))))))
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Kolmakos,
Цитата: Kolmakos
На блоке дроссельной заслонки есть пластиковая крышка, она на заклепках, под ней сам датчик и электромотор заслонки! попробуй пока почистить контакты
Вот именно датчика я там никакого не видел, внутри из крышки выходят два контакта, подсоединяются с электромоторчику, если только датчик вмониирован в пластиковую крышку?тогда возможно....потому что снаружи крышки помоему шлейф с 6 контактами а из нутри выходят только два, которые идут на сам моторчик.....
с наклекой клуба
ICQ: 351725955
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3047 | Добавлено: 6 февраля 2014 22:24 |
Возраст: 38 Дева
Sanek631,ок,жду фото. Ну могу предположить что стоит электромоторчик (возможно с редуктором) с сенсорным управлением. 2 провода это питание мотора, а шлейф это питание и сигналы сенсора. (занимаюсь моделизмом :) часто пользуем такие э.моторы)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3048 | Добавлено: 6 февраля 2014 22:49 |
Возраст: 41 Весы
Corvus9,
Шлейф это имею ввиду фишка которая одевается на блок ДР, там помоему 6 проводов к ней подходит...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Получается сам датчик все таки находится в самой пласмассовой крышке....во внутрь попасть туда не реально, ну если только сломать....
с наклекой клуба
ICQ: 351725955
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3049 | Добавлено: 6 февраля 2014 22:50 |
Возраст: 40 Телец
Да там все залито типо эпоксидкой, типа нефиг там лазить, а мыж не япы, мы все ремонтируем)))
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3050 | Добавлено: 6 февраля 2014 22:53 |
Возраст: 41 Весы
Kolmakos,
т.е в самой крышке все мозги?
с наклекой клуба
ICQ: 351725955
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3051 | Добавлено: 7 февраля 2014 09:02 |
Возраст: 40 Телец
Да, там и моторчик и датчик, потом на комп ,а мы типа на педальку нажимаем, комп думает и открывает дроссель))) щас морозы и перепады температур, вполне могли контакты в вишках мозг запудрить!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3052 | Добавлено: 7 февраля 2014 11:03 |
Возраст: 41 Весы
Kolmakos,покатаемся посмотрим, пока полет нормальный....
с наклекой клуба
ICQ: 351725955
Yura54 Не в сети |   Ссылка на пост | #3053 | Добавлено: 8 февраля 2014 02:43 |
Возраст: 38 Овен
Подскажите может ли такое быть???? что в жиге теплее чем в в силфи??????????? что-то мерзну, климат на 2 оборота, хоть чтоб теплее воздух дул фильтр салонный на зиму совсем вытащил
Сообщение отредактировано 8 февраля 2014 02:48. Редактировалось 1 раз(а)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3054 | Добавлено: 8 февраля 2014 10:17 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
Термос меняй
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3055 | Добавлено: 8 февраля 2014 16:17 |
Возраст: 38 Дева
Ребят, расскажите про холостые на наших двушках с вариатором. Сегодня сделали скан на ХХ Р 650 на Д 550 и вибрация неприятная ( ну это понятно) сделали обучение сканером! выставляет 650 ( педалью тож самое) Тахометр показывает на Р 750 на Д 650 как и должно быть(?), но так как стрелка не может передать точное значение всеж больше доверяю сканеру. Так и все таки! какие обороты должны быть на нажих двигателях на хх в режиме Д??? Видимо надо ехать к официалам и на КОНСУЛе выставлять коректировку холостых оборотов?
Вечером скинут результаты скана, выложу здесь для всеобщего обозрения и надеюсь, кто разъясни,т какие показатели в норме, а какие нет
Сообщение отредактировано 8 февраля 2014 16:18. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3056 | Добавлено: 8 февраля 2014 18:55 |
Возраст: 35 Телец
Под капотом табличка-это эталон. Регулировать не получится, у нас электронный газ. Он сам будет корректировать как ему нужно)
ICQ: 463415376
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3057 | Добавлено: 8 февраля 2014 19:23 |
Возраст: 38 Дева
a2a,регулировка не в ручную, а на сервисном сканере ( есть возможность ввести корректировку хх на любом(?) режиме акпп, гдет скрины в сети есть) Под капотом только 650 и угол 9, все это честно отрабатывается в режиме Р на хх, а вот когда перевожу на Д происходит то, что писал выше, 500-550 это мало же
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3058 | Добавлено: 8 февраля 2014 22:36 |
Возраст: 41 Весы
Corvus9,у меня на Р 750 а на D 650, я считаю что это нормально если ниже то мне кажется будет вибрация....ты когда птице последний раз давал просраться?у меня были зниженные обоооты и вибрация, вышел на трасу и дал ей как следует на типтронике, на повышенных оборотах км так 50 и все.как бабка отшептала, когда мы ездим от дома до работы и обратно двигатель коксуется, ему надо переодически вдувать....
кстати, я когда разбирал заслонку увидел там интересный болтик с гаечкой и сделал вывод что реально на эл заслонке поднять ХХ.
Сообщение отредактировано 8 февраля 2014 22:40. Редактировалось 1 раз(а)
с наклекой клуба
ICQ: 351725955
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3059 | Добавлено: 8 февраля 2014 23:42 |
Возраст: 38 Дева
Sanek631,не в коем не трогай!!! этот болтик с гаечкой :) обороты у нас поднимаются програмно ( как в принципе и на авто с кхх)
Обороты по тахометру смотрел? У меня по нему стрелка тож показывает в переделах 650-750, а в реальности ( мозг видит) 550-650. вот как раз вибрация идет когда ниже 650 обороты опускаются.
Просраться особо негде, разве только что на загородной трассе между районами 10 км отрезок, вот там жару даю в спорт режиме 110-120 на 4000об когда движняка нет, сразу чувствуются 150 японских поников)))
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды:
Собственно как и обещал
Температура охлаждающей жидкости 77 °С (глюкануло похоже, вообще двигатель прогрет был и Т показывал 93 С )
Скорость автомобиля 0 км/час
Напряжение бортовой сети 14,00 Вольт
Температура воздуха на впуске 25 °С
Угол опережения зажигания 9 BTDC
Положение клапана продувки угольного фильтра 0,0 %
Положение клапана рецирк. отработавших газов (EGR) 0,5 Шаг
Напряжение на датчике O2 B1 S1 0,70 Вольт
Кратковременная топливная коррекция B1 -10 %
Долговременная топливная коррекция B1 -10 %
Атмосферное давление 4,34 Вольт
Регулятор давления 49,5 %
Угол впрыска топлива -86 BTDC
INT/V TIM(B1) 0,0 °CA
INT/V SOL(B1) 0,000 %
Ниж. предел кратковременной топливной коррекции B1 -22 %
Верх. предел кратковременной топливной коррекции B1 18 %
O2 Sensor Heater Duty 50 %
0018 Обороты двигателя 662,5 об/мин
Датчик MAF B1 1,285 Вольт
Базовая длительность импульса впрыска топлива 4,140 мс
Давление топлива 6,138 МПа (11 при нагрузке)
Положение педали акселератора S1 0,505 Вольт
Положение педали акселератора S2 0,510 Вольт
Положение дроссельной заслонки S1 0,565 Вольт
Положение дроссельной заслонки S2 0,530 Вольт
FUEL INJ B1 972,8 мкс
BRAKE BST PRESS SE 1 3,675 Вольт
SWL C/V (B1) 0,001 Шаг
I/P PULLY SPD 19 об/мин
Скорость автомобиля 1,0 км/ч
Ниж. предел баз. длительности импульса впрыска топлива на ХХ 3,101 мс
Вер. предел баз. длительности импульса впрыска топлива на ХХ 4,236 мс
Нижний порог показаний датчика MAF 1,185 В
Верхний порог показаний датчика MAF 1,345 В
AC PRESS SEN 0,500 В
Сообщение отредактировано 8 февраля 2014 23:56. Редактировалось 2 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3060 | Добавлено: 9 февраля 2014 09:54 |
Возраст: 40 Телец
Чет зарядка моловато, и кислородник 50 процентов, типа дохнит??? А так ребята диагносты рассказывайте!
Похожие темы форума NEW!
  • Братчани объединяйтесь!!!
  • Нужна помощь!!! Ести ли у владельцы Nissan Bluebird универсал
  • Хабаровск
    Новое сообщение - Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь
