Поблагодарил: 14
Andrey23, ну как же зачем? для общего образования, так сказать))). собрал сеня обратно все. чудо не произошло - как было так и осталось.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
так что на счет совместимости форсунок qr20dd и qr25dd, кто знает? спрашиваю потому что есть возможность приобрести от 2,5 литрового движка. внешне вроде тока цветом фишек отличаются, на них они зеленые.
Добавлено спустя 45 секунд:
тнвд вроде как одинаковый стоит на них.
Kolmakos, с обычными форсунками ничего бы не получилось, потому как на наших форсах сигнал на открытие идет в такте сжатия, тогда как на обычных инжекторных двс впрыс происходит на такте впуска
Поблагодарил: 63
Парни подскажите,вылетает периодически ошибка 0120-датчик положения дроссельной заслонки,двигатель при этом уходит в аварию...где у нас находится этот датчик,если можно даже фото...кто-нибудь сталкивался с его заменой?
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
Sanek631,в БДЗ и находится, под пластиковой крышкой,разборка не предусмотрена, но возможна, отдельной деталью в каталоге не прописана, меняй полностью блок на контракт. благо стоит он от 2.5тр ( помнится я за тойотовсвий БДЗ 5к отваливал :( )
На блоке дроссельной заслонки есть пластиковая крышка, она на заклепках, под ней сам датчик и электромотор заслонки! попробуй пока почистить контакты, сейчас зима и перепад температур, мож где-то контакт отходит вот и вылазит ошибка!
Здравствуйте форумчане, проблема в следующем. Авто силфи 2000г, двиг QG20, горит чек, обороты очень низкие и гуляют. Кто чем может помочь? Самодиагностика с помощью педальной системы не получается, т.е. не входит в режим диагностики. как прикрепить видео?
Низкие обороты это значит ниже шкалы отсчёта. А это 500. Ниже чем 500 чтоб держались, такого еще не встречалось) Стандартные обороты на хх-650, селектор на D-550. Плавание оборотов очень показательный симптом, ведущий в большинстве случаев на проблемы систем: топливовоздушной, зажигания. Это как основные узлы, например ТНВД и производные, например свечи зажигания. Нужно посетить сканер который выдаст список ошибок и очень много напутствующей информации, большинство которая в этой теме расшифрована и пояснена. Нужно выделить немного времени по освоению темы и составить некий тезис по посещению диагноста. Нельзя получить правильный ответ-если у тебя нет правильных вопросов)
Цитата: Sanek631
можно номерок?
16119-6N202 раньше был 03 недавно заменили)
vyacheslavbbc,и обучить хх педалью тож никак? ну бывает и не с пятой попытки получается
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Sanek631, как писал Сергей, снимай пластиковую крышку, высверливай заклепки, потом на болтики с гаечкой посадишь обратно, хотя вечного ничего нет, скорее всего износ
Сообщение отредактировано 2 февраля 2014 21:48. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 28
Sanek631,дешевле контракт за 2500-3000р
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
vyacheslavbbc, пробуй обучение сделать или считать ошибки, потом чек можно сбросить... у меня и с 10го раза бывало не получалось...надо точно до секунды высчитывать (педаль то хоть электронная? :), а то мало ли) Можешь завтра доехать до меня, вместе попробуем (гэс)
Сообщение отредактировано 2 февраля 2014 23:33. Редактировалось 2 раз(а)
