Поблагодарил: 6
Ребят, ситуация такая. При открывании через раз открывается передняя пассажирская дверь. Причем запорный флажок этой двери даже вручную очень туго ходит по сравнению с остальными. Такое ощущение что там нужно что то смазать/почистить. Что можно в этом случае сделать?
Поблагодарил: 6
Сорри, за неправильную постановку вопроса. Я еще по лету снимал общивку, динамик менял. Там под пленкой достаточно всего... Какие элементы замка нужно почистить или смазать, чтобы избавиться от проблемы?
Springer86, может все таки те, которые движутся при этом? что за вопросы? нужно просто снять обшивку, увидеть все это своими глазами и промазать. какие тут советы еще могут быть?
Поблагодарил: 3
Тоже в морозы ниже 25 замки работают нехотя. Было ниже 30, так еле открыл авто. Проблема с передними выражена ярче, задние лучше открываются. Разбирал водительскую дверь, снимал замок, чистил карбклинером, смазал солидолом. Все равно не то (хотя теперь лучше). Какую смазку использовать, чтоб и в теплое время года была достаточно густая, и в холодное при морозах за 30 не сильно густела?
Всем привет, у меня такая беда с ключа не могу открыть все двери, ключ просто не проворачивается хотя закрыть ключём могу. С брелка сигналки и открывает и закрывает все двери, плюс недавно обнаружил когда снят аккумулятор не закрывается передняя левая дверь. В чем может быть проблема?
когда аккумулятор стоит с ключа могу только закрыть все двери открыть не могу. Снимал аккумулятор на подзарядку и обнаружил что передняя левая дверь не закрывается,зарядил свои аккум поставил дверь только тога начинает закрываться почему так? и почему я не могу ключём открыть двери вообще он просто не проворачивается в чём дело то?
Поблагодарил: 48
xomrk, без батарейки каждую дверь отдельно надо закрывать, привод замков электрический. А ключ не поворачивается, потому что износился и секрет замка его не признает. Можешь попробовать ключом повибрировать при повороте. Ну или вытаскивать личинку и ровнять напильником, хотя я не уверен, что ее после этого собрать можно будет, не разбирал сам.
