Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: mixxasik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Наш совет Поиск по форуму
Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
maxya Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2013 04:28 |
Макс
Возраст: 41 Водолей
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Краткое описание:
Программа для диагностики автомобилей с интефейсом OBD-II.
Torque Pro (OBD2 / автомобиль)Torque Pro (OBD2 / автомобиль)Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
Описание:
Программа предназаначена для получения и отображения дигностической информации о работе двигателя через интерфейс OBD-II.
Для подключения нужен OBD-II bluetooth адаптер.
Собственно программа умеет получать всю информацию по интерфейсу OBD2.
Имеется 7 настраиваемых экранов. Можно выводить информацию в виде графиков, цифровых значений, циферблата. Есть несколько предопределённых виджетов, можно создавать свои.
Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и рашифровывать коды ошибок, стирать ошибки из ЭБУ автомобиля(погасить ламочку check engine на приборной панели).
подробное описание стандартных параметров есть на википедии OBD-II_PIDs.
Можно настроить алармы на различные значения датчиков, например температура охл.жидкости, обороты двигателя, скорость.
Можно загрузить или самому настроить раширенный набор OBD2_PIDов, определяемых производителем автомобиля.
Программа умеет автоматически отправлять логи значений датчиков на web сервер и после можно посмотреть маршрут и значения датчиков в разное время.
Программу не аттачу, дабы не искушать органы.
Кому нужно, есть на 4пда правильная.
OBD2 адаптер обошелся мне в 8$
Машина у меня правда не как у вас, но часть функций у меня работает
Не знаю есть ли на ваших авто разъем ODB2 - надеюсь есть
прога будет полезной, можно настроить кучу датчиков, смотреть и стирать ошибки.
Сообщение отредактировано 13 сентября 2013 04:29. Редактировалось 2 раз(а)
Все устройства созданные человеком должны решать проблемы, а не создавать их
ICQ: 480314
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
kopera Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 сентября 2013 08:30 |
На Sylphy 2004г не работает как ни заставлял. Может у кого получилось пишите. HOBdrive работает правда только демо, цена полной 600р дороговато!
Сообщение отредактировано 13 сентября 2013 08:31. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2004г, QG15(DE), кузов FG10
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 сентября 2013 11:22 |
kopera,
Может быть твое андроид устройство не подходит к этой программе?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 сентября 2013 14:35 |
Виталий
Возраст: 44 Весы
У меня 2002 год машинка, и программа работает! Были небольшие головняки с подключением ELM 327 по блютузу, но сейчас всё нормально. Хорошая програмулина, я ошибку у себя стёр
Ремонт ходовой голыми руками
ICQ: 304447213
maxya Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 сентября 2013 19:59 |
Макс
Возраст: 41 Водолей
на 4пда есть правильные версии, а beta вроде бесплатно пашет.
ICQ: 480314
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 сентября 2013 01:09 |
Возраст: 45 Близнецы
мм...и так о чем я? а да) хотел изложить свое ИМХО:
п.1 Torque на моей птичке не работал (3 мес назад тестил), птица в подписе
п.2 проверить работает оно или нет можно установив лайт версию (она бесплатна)
п.3
Пользовался в бесплатном режиме хобдрайвом - мое ИМХО - не стоит программа 600 руб, как бортовой компьютер ну не о чем, не больше чем поиграться пару раз, глюкавит время от времени с соединением по синему зубу, расход минимальный показывала 3л/100км - максимальный 2500л/100км последняя цифра не опечатка) вот и задумайтесь. Вообщем сырая она еще, и к тому же безумно разряжает смартфон/планшет. На официальнои сайте того же хоба пестрят объявления то к майским праздникам 50 % дискоунт то к НГ) Даже с дискоунтом в два раза дороже чем торку. Вообщем в итоге) заказал себе мультитроникс) RC-700
ICQ: 757500
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 октября 2013 20:35 |
Vitos,
У меня не хочет соединяться телефон с ЕЛМ327, вообще ни в какую. Он его вроде видит но не подключается. Как их заставить спариваться?
maxya Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 октября 2013 20:48 |
Макс
Возраст: 41 Водолей
Нужно же сопряжение вначале сделать
Добавить устройство блютус и вбить код.
На разных адаптерах по разному бывает
у меня был 1234
ICQ: 480314
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2013 08:40 |
Виталий
Возраст: 44 Весы
IGR,
У меня получилось следующим образом. Сначала телефон тоже видел ELM, определяется кстати как CHX, но не подключался с объяснениями типа "неверный пароль" или "невозможно подключить устройство". И только после того, как я полностью очистил список сопряженных устройств в телефоне и через поиск заново подключил уже ELM как единственное устройство с пин-кодом 1234, всё заработало. Сейчас у меня стоит другая разновидность адаптера, он подключался тем же способом, но с паролем 6789. Так что рекомендации две - очисти список устройств в телефоне и подбирай пароль - либо 0000, либо 4 цифры подряд от 1234 до 7890
ICQ: 304447213
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 октября 2013 10:09 |
maxya,
Vitos,
У меня даже не запрашивает пароль. Телефон определяет устройство как OBD-II и надпись под ним : "сопряжено, но не подключено"
kopera Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 октября 2013 11:52 |
IGR,
Скорее авто устройство не подходит так, как с ELM соединяет а вот с Эбу нет
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 октября 2013 11:56 |
Версия андроида надеюсь не важна? У меня 2.3.6
maxya Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 октября 2013 14:42 |
Макс
Возраст: 41 Водолей
Требуется версия Android 1.5 или более поздняя
Просто не подходит устройство к вашему авто, также и на ВАЗ2120
ICQ: 480314
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 января 2014 22:00 |
Цербер
Возраст: 38 Весы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Всем привет. Короче заказал я вот эту фиговину Фиговина, ждал 2 месяца, и она пришла. Вставил в разъем загорелись лампочки потом погасли. Горит только красная, иногда моргает зеленая. Соединяется по блютусу без проблем, программа ее видит а вто с ЭБУ не соединяется. Че делать может кто подскажет
Nissan Sanny 2001 г. 1,5
Все хорошее всегда быстро забывается, а плохое - помнится годами!
ICQ: 363927976
ivan__13 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 апреля 2014 23:10 |
ivan
Похожие темы форума NEW!
  • OBD2 ELM327 Bluetooth адаптер (Новосибирск)
  • Автомобиль глохнет во время езды №2
  • Автомобиль не заводится!
  • Как продать автомобиль?
    Новое сообщение - Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
