Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена передних тормозных дисков ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 июня 2010 15:41 |
Вот, собственно, сама птица и её хозяин ab
Опустим процесс поднятия машины на домкрате и снятия колеса.
Откручиваем супорт головкой на 14
Убираем супорт в сторону, чтобы не мешал.
Затем головкой на 19 откручиваем скобу супорта
Убираем скобу в сторону и снимаем старый тормозной диск (нам пришлось прибегать к помощи молотка и WD40, диск прикипел) и смотрим на его состояние.\
Очищаем поверхность контакта от грязи и надеваем новый диск.
Затем прикручиваем скобу супорта, подправляем зажимы на противоскрипных пластинах и смазываем их высокотемпературной смазкой (те поверхности, где будет контакт с металом).
Одеваем супорт (не забывая снять крышечку на бачке главного тормозного), затягиваем болты.
Любуемся
Надеваем и прикручиваем колесо, опускаем машину.
И делаем то же самое с противоположной стороны:
Закрываем крышечку на главном тормозном. Прокачиваем систему. И наслаждаемся результатом.
Выражаю огромное спасибо Сане (sanya) за предоставленную машину, стоянку, инструмент и тормозные диски Brembo 09.5449.14.
А так же JM2260, ака Любимая Супруга, за корррррректировку орфографических и пунктуационных ошибок в статье.
Оригинальная статья с комментариями: Замена передних тормозных дисков ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 июля 2011 15:22 |
Возраст: 36 Скорпион
Подскажите цену диска?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 июля 2011 21:31 |
Ильич
Cказали Спасибо: 2
Nissan 40206-4M402 Диск тормозной передний в наличии 2 срок доставки 1 6 цена 3 159,52р.
15 1 4 3 166,94р.
Замена производителем устаревшего артикула
Nissan 40206-4Z810 Диск тормозной передний 4 1 8 3 223,76р.
Nissan 40206-4Z810 Диск тормозной передний 4 1 6 3 282,86р.
Nissan 40206-4Z810 Диск тормозной передний 4 1 5 3 592,93р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Delphi BG2567 Диск тормозной, комплект 18 2 2 910,51р.
Gtr 14271F Диск тормозной 68 1 4 1 098,95р.
Delphi BG2567 Диск тормозной, комплект 82 2 3 1 149,20р.
Delphi BG2567 Диск тормозной, комплект 4 2 4 1 371,62р.
Direct Parts 02847A Диск тормозной 102 1 4 1 407,31р.
Direct Parts 02847A Диск тормозной 10 1 5 1 407,31р.
Trusting DF350 Диск тормозной 3 1 6 1 701,10р.
Raybestos 980075R Диск тормозной 14 1 18 2 036,30р.
HL Group Oy 670-2504 Диск тормозной 1 9 2 195,62р.
HL Group Oy 670-2504-0 Диск тормозной передний 2 9 2 228,45р.
Nippon pieces N330N47 Диск тормозной передний 2 13 2 268,71р.
Nissan 40206-4M400 Ротор тормозного диска 1 38 9 277,27р.
Nissan 40206-4M401 Ротор тормозного диска 1 38 9 277,27р.
Nissan 40206-4M400 Ротор тормозного диска 1 15 9 560,22р.
Nissan 40206-4M405 Ротор тормозного диска 1 38 10 475,01р
цены на экзисте...
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 октября 2011 23:59 |
Возраст: 39 Рыбы
Одноклубники подскажите, очень хочется диски с перфорацией, слышал будто к нашим машинкам подходят от ская 32 гтр они с перфорацией вот эти (4020605U02), но по ним нет ни какой информации подойдут ли посадочные размеры вот эти
Может кто подскажет подойдут или нет???
Life is just a game
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 октября 2011 06:55 |
ТОгда уж и суппорта 2х или 4х-поршневые от ская бери! А потом отчетик о проделаной работе, как влезли и т.д...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
ICQ: 418390635
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 октября 2013 14:49 |
цена не малая наверно от ская то?
Mazda 626 98г-продана..Mondeo 3 2.0TDDI(расход 8 литров-тапка в пол)-продана..Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2003
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 октября 2013 16:54 |
Diesel
Возраст: 41 Козерог
Fox Mulder,
А оно вам надо? есть подозрения,что замена дисков на скаевские повлечёт за собой замену суппортов,колодок, а суппорта могут не подойти по креплению и понеслась, опять же, установка большего диска, а на гтр он наверняка больше, влечёт за собой установку как минимум 16" колёс. собственно из-за этого сам себе не ставлю 2х или 4х пршневые машинки, не хочу менять своё проверенное оригинальное литьё на кота в мешке. опять же это тяжелее чем сток, а лишний вес как известно не нужен.
Хотите нормальных тормозов, а на силфи они очень хороши кстати, ставьте сзади дисковые механизмы, и красиво и функционально. эта процедура на форуме описана
ICQ: 93336462
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 октября 2013 12:28 |
Согласен,купить стандартные но Brembo 1900 колов стоит один и всё.
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 ноября 2013 16:10 |
Цербер
Возраст: 38 Весы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Подскажите, менял тормозные передние диски. На одной стороне все поменялось нормально, на правой стороне при отделении суппорта от скобы вышел штырь (в него еще закручивается болт на 14), ходил он туго и мещал одеть суппорт. Когда все же натянули суппорт и собрали при езде раздается шум (как будто колодка постоянно трется об диск) что это может быть???
Nissan Sanny 2001 г. 1,5
Все хорошее всегда быстро забывается, а плохое - помнится годами!
ICQ: 363927976
Смирнов Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 января 2014 19:02 |
Возраст: 52 Весы
sylphy bot,
а диски по цене? китай или нет? я заказал с японии хоженые По 1000 за один,вроде как новые бегают
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 января 2014 21:51 |
Возраст: 45 Близнецы
CERBERus
направляющие суппорта)
клинит твой суппорт))
Сообщение отредактировано 3 января 2014 21:51. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 757500
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 января 2014 21:54 |
Цербер
Возраст: 38 Весы
ak0001234,
Спасибо, уже разобрался, вытащил нахрапом направляющую, смаза разработал, теперь все идеально. Но за помощь спасибо
ICQ: 363927976
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 января 2014 01:19 |
CERBERus, какой смазкой то смазал? а то народ активно пережевывал на этом форуме в том числе вопрос смазки
Если конечно интересно, то я нашел вот такую смазку
ICQ: 757500
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 января 2014 01:57 |
Цербер
Возраст: 38 Весы
ak0001234,
ООООООО!!!!!!!!!!! Смазка специальная, так сказать спец заказ. Часто используют в оборонке.
ЛИТОЛ ab ab ab Обыкновенный литол. Просто че попалось под руку те и смазал. Все идеально работает
ICQ: 363927976
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 января 2014 18:15 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
литол - шляпа
надолго не хватит
температуру не любит
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Похожие темы форума NEW!
  • Задние колеса тормозят раньше передних
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Замена подсветки бордачка
    Новое сообщение - Замена передних тормозных дисков ...
