Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Володя
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 3 октября 2012 08:32 |
Возраст: 56 Козерог
Добрался наконец до злополучного клапана SWIRL на QR20DD, при запуске дергался и стоял на месте, отцепил шаговый двигатель, почистил его смазал, заслонка была залипшая но после нескольких поворотов разработалась стала ходить легко, собра, подцепил, все работает. На холодную при запуске открывается на полную, прогретый - открыта на 30-50%, при оборотах свыше 2000 - полностью открыта.
Ощущения. На низах заметно улучшилась динамика, разгон двигателя стал мегче и ровнее, пропали взвизгивания в выхлопной трубе при резком наборе оборотов, только положительные эмоции. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ALexx!
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Семён |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 7 октября 2012 11:33 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста если открыть заслонку клапана завихрения принудительно и постоянно последствий небудет
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 7 октября 2012 14:19 |
Возраст: 40 Стрелец
Семён,
не будет!!! ad
..только смотри, что бы, от тряски, сама постепенно не закрылась.
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 21 октября 2013 21:51 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
Прошу консультации. Клапан работает, пробег авто 197 т.км.
на что овратил внимание- При увеличении оборотов охотно открывается на проловину, далле при увеличении оборотов прооджает откраваться на отметке примероно 65-70 град. немного замирает, даешь оборотов - двигается дальше.
У всех так, или это признак отложений?? Динамика отличная, в принципе, но после 120 разгон тяжелый
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 29 ноября 2013 11:04 |
Возраст: 40 Водолей
У меня интересная ситуация. Вроде бы и не мешает, но несколько смущает. Так вот, холостые в норме, тихонько трогаю педаль газа, по идее должны обороты увеличиться, ан нет! Еще чуть даю газу, обороты подпрыгивают до 1200. А выставить их чтоб было между 750 и 1200 никак, хоть руками под капотом, хоть педалькой из салона. Еще прикол, дашь газу не важно много-мало и отпустишь педаль - обороты сохраняются в течение секунды, затем обратно падают. Была раньше Санька, так на ней все четко и сразу. А тут непонятки. Ездить не мешает, но червячок сомнений гложет.
Снимал заслонку, все чистил, включая этот клапан, все отмыл, все ходит мягко без подклиниваний. После сборки настроил КХХ, отрегулировал ХХ. Даже по щупам 005 и 015 удалось выставить (кучу времени убил пока подобрал). Где собака зарыта не знаю.
Да, еще с датчика температуры ЕГР снимал показания. Вроде должны хоть както меняться, а у меня зависли на одном значении (отличается от книжного) и ничего. Наблюдал с момента запуска холодного движка до включения вентиляторов охлаждения - изменений нет. Прокладка ЕГР самодельная, отверстие не заглушено, так что работать должно. Грешу на датчик (пытался мыть его - дохлый номер), но чет замена небюджетно выходит (он чтото около 4 килорублей стоит)
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 25 декабря 2013 12:08 |
Алмас
Возраст: 35 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
подскажите! клапан завихрения,на моей машине открывается в момент запуска двигателя,и в после прогрева не закрывается, только после глушения. а по хорошему должен на ХХ прогретом закрытым быть, оттого расход прибавился и газы в выхлопе тоже. в чём причина почему не закрывается?
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
rodeo_87 Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 18 февраля 2014 23:13 |
Друзья!Что то я зачитался про Свирл, подскажите последовательность отключения его, хотя бы не лезть к той самой фишке!!!ПЛиззззз!!!!!
Aleksej_7 Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 8 апреля 2014 16:12 |
Алексей Шкоткин
Sylphy 2001 FG10 QG15 AT 2wd есть ли на этой машине свирл или что нибудь подобное
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 9 апреля 2014 02:20 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
посмотри на впускном коллекторе
там трудно ошибиться
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
artemidi Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 4 декабря 2014 21:06 |
Артём
Возраст: 54 Козерог
Может быть такое что сам флажок легко ходит на90 градусов а заслонки нет! Просто у меня тоже машина овощ че тока не делал и цепь менял и фильтр топлевный ЕГР верхнюю крышку снимал чистил ,куча диагностики чек не горит , компрессия 10 в кождом горшке, катушки менял , заслонка полность открыта и зафексированна , никто ни знает что с ней (((( Да и обороты в стояночном режиме и на ходу больше 4200 не поднимает,трещит, кстати по этому треску сослались на цепь и поменяли , потом подумали как клапана и я не стал туда лезть....
Добавлено спустя 1 час 48 минут 1 секунду:
Кстати сейчас провёл эксперимент, плечо клапана swirl откинул то есть он закрыт принудительно , проехался , машина начала набирать обороты до 6000 треск пропал но динамики естественно нет...потом клапан открыл поставав флажок в вертикальное положение зафиксировал той же пружинкой и опять появился треск на 4500 оборотов и больше не поднимает и тянет так же ,тоесть ни как ((((
Сообщение отредактировано 4 декабря 2014 19:24. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Sylphy
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 4 декабря 2014 21:13 |
Возраст: 43 Близнецы
Может катализатор оплавился? Не думаю что из завихрителя машина не едет.
artemidi Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 4 декабря 2014 21:59 |
Артём
Возраст: 54 Козерог
Удаление поможет? Вырезать его !!!
Сообщение отредактировано 4 декабря 2014 22:06. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sylphy
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 4 декабря 2014 22:07 |
Если 2 кислородника то нужно решение как обмануть второй. Если 1 то можно смело удалять
artemidi Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 4 декабря 2014 22:19 |
Артём
Возраст: 54 Козерог
Знать бы что точно в этом беда че только не делалось а лямды 2!!!
Nissan Sylphy
artemidi Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 21 декабря 2014 21:39 |
Артём
Возраст: 54 Козерог
И впавду католик выбил + обманка и машина поехала))))
Nissan Sylphy
Похожие темы форума NEW!
  • Блок управления АКПП Nissan 31036-6N102
  • Блок управления двигателем
  • Предохранитель управления двигателем 1
  • Как я чистил клапан EGR
    Новое сообщение - Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
